gsmmania
  1. gsmmania odpověděl na gsmmania's téma v Elektrika
    Aby to bilo do oci ze sa zapol, ked pol minuty presvihnes a nezopne tak odfajcis motor a mas problem na riesenie. Dost casto totiz odchadzaju.
  2. Videl niekto nejaku schemu na Feliciu, aby sa na palubovke rozsvietila nejaka volna ziarovka, napr. TEST, ked sa zapne ventilator chladenia (napr. v zapche alebo do kopca) ? Nie vzdy je ho totiz z interieru pocut.
  3. gsmmania zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, po odpojeni baterky a naslednom pripojeni sa dostane riadiaca jednotka do nejakeho ineho stavu ako pred odpojenim alebo to treba pripojit na pocitac a nieco potom nastavit ?
  4. Da sa vymenit ziarovka v palubovke bez odmontovania lanka k otackomeru od prevodovky ?
  5. Felicia 1.3MPI, ako casto menite prevodovy olej ? V servise mi povedali, ze sa nemeni, len ak sa nieco opravuje v prevodovke. Kolko prevodoveho oleja (objem) tam ide a aka specifikacia ?
  6. gsmmania zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, dopocul som sa, ze ked feldu nejde nastartovat tak moze byt riadiaca jednotka v nejakom cudnom stave a ze pomoze nechat zapnute zapalovanie (bez nastartovania) na 15 minut. Uz par krat sa mi to na roznych kusoch felicii stalo a tato finta pomohla. Ma s tym niekto podobne skusenosti ? Po kolkych minutach (ci treba cakat az 15) a co presne to vlastne s Rj urobi ?
  7. gsmmania odpověděl na colonel's téma v Podvozek
    Tak je to vyriesene, niektore sruby na kolesach boli mierne povolene. Vdaka vsetkym.
  8. gsmmania odpověděl na colonel's téma v Podvozek
    Tych 20-30 som len odhadol, proste pohnem sa a trasie , od urcitej rychlosti prestane a ked zastavujem tak zase zacne, robi to teda aj pri pridavani, pri brzdeni aj na volnobehu.
  9. gsmmania odpověděl na colonel's téma v Podvozek
    Zdravim, v com moze byt problem, pri rychlosti 20-30km/h citit trasenie volantu, pri vyssich je to OK. Felicia 1.3MPI
