Tomáš J.
  1. Dobrý den. Řeším ted také asi skoro ten samý problém. Kolísání se začne projevovat až pri zahřátém motoru a to jedině v okamžiku, kdy připojím klimatizaci (jakmile vyřadím a otáčky spadnou k cca 1500, začnou se houpat na 2000 a zpět) Vše přestane když vyřadím klimatizaci (motor je méně zatížen). Jinak auto jede jak má, když je studený vše funguje také jak má.... vyměnil jsem klapku, podtlakové vedení vzduchu do posilovače brzd, řídící jednotku klimatizace a novou lambda sondu,.. děla to pořád. Chystám se ještě projít sání vzduchu, popř vyčistit trysky,.... Jak jste vyřašil vy tento problém, už je vše jak má??????
