haneline
Vše, co zveřejnil haneline
  1. Stejný problém s chcípáním Fabia 1,2 HTP r.v. 2004, svítila kontrolka elektromotoru po zavezení do servisu je závada odhalena - prasklá hlava. Auto mám 3 roky tudíž rok po záruce a najeto 54 tis. - škoda uhradí 80% matroš a 50% práce zbytek já což je 10 tis. Kdo má zkušenosti s prasklou hlavou ozvěte se mi a pište jaké Vám bylo nabídnuto řešení , mně se to teda vůbec nelíbí.
  2. Bohužel nevím jestli je v pořádku. mám to na leasing, přítel je sice mechanik ale nemůže do toho vrtat pokud není z autoriz. servisu, každopádně díky za tip
  3. to houmr: díky určitě na to mrkneme, ale jak to tak vidim může to být cokoli. Můj příte je mechanik ale vzhledem k tomu že není z autor. servisu tak se na to podívat nemůže pokud to je na leasing, nicméně mám pocit že mi v servisu vymění svíčky, pak se závada ukáže znovu, pak mi vymění cívky, ventily atd a než se dopracujou ke klapce tak budu chudá jak kostelní myš . Nicméně díky za každý tip
  4. Hellou zdravím všechny asi mám podobný problém Můj příspěvek bude možná popsán trochu krkolomně, ale jsem ženská navíc blondýna tak mě omluvte. Mám Fabii r.v.2004 je to 1,2HTP 40KW najeto ca 55 tis. každopádně asi měsíc mám problém, auto nedrží volnoběh, cuká jako blázen , při pokusu o rozjezd jede na 2 válce- tedy někdy,někdy v pohodě. když vypnua nastartuju znova tak v poho do dalšího stání na volnoběh. Někdy se rozsvítí kontrolka motoru, někdy se chyba zapíše, po napíchnutí na komp píše závadu č. 16685(P0301)- 1. válec - zjištění vynechání zapalování- přechodná závada. Svíčky jsme zkusili vyměnit , zkusili jsme přehodit cívku z prvního válce na druhý ale chyba je pořád u prvního. Chystám se do servisu nebot to mám na leasing, četla jsem něco o špatné kabeláži, ale vzhledem k tomu že se v autě nemůžem vrtat bych ráda měla nějaký tip nebo něco čím se budu moci potom ohánět. Vím že těchto závad je hodně ale většinou si prý v servisu nedovedou poradit. díky Hanka
  5. Hellou zdravím všechny. Můj přísěvek bude možná popsán trochu krkolomně, ale jsem ženská navíc blondýna tak mě omluvte. Mám Fabii r.v.2004 je to 1,2HTP každopádně asi měsíc mám problém, auto nedrží volnoběh, cuká jako blázen , při pokusu o rozjezd jede na 2 válce- tedy někdy,někdy v pohodě. když vypnua nastartuju znova tak v poho do dalšího stání na volnoběh. Někdy se rozsvítí kontrolka motoru, někdy se chyba zapíše, po napíchnutí na komp píše závadu č. 16685(P0301)- 1. válec - zjištění vynechání zapalování- přechodná závada. Svíčky jsme zkusili vyměnit , zkusili jsme přehodit cívku z prvního válce na druhý ale chyba je pořád u prvního. Chystám se do servisu nebot to mám na leasing, četla jsem něco o špatné kabeláži, ale vzhledem k tomu že se v autě nemůžem vrtat bych ráda měla nějaký tipnebo zkušenosti. díky Hanka
