kozynak
Vše, co zveřejnil kozynak
  1. Tak vyreseno, bylo to vyzkratovanou baterkou ktera byla pricina vseho a dal jsem jinou a ta byla taky ko a ja to nevedel, tak se koupila nova a uz to vrci jak ma. Podpeti je potvora
  2. Zdravím všechny, mám prosbu, z ničeho nic se za jízdy rozblikaly všechny kontrolky, přestalo svítit a za chvíli zhasl motor. Vyměnila se baterka a šlo to jakoby na 3 válce, Další den po zapojení baterky se maxidot rozsvítil celý bíle, všechny pixely svítí hned po zapojení baterky, nejde otáčkoměr a motor běží na 4 válce, místama jakoby zacuká. Vag hlásí na Instruments chybu 01314 - Engine control module, 013- chec DTC Memory, Na motoru je chyba 16725 -Camshaft Position sensor - implausible signal.. A na ABS je chyba 00668 Supply Voltage terminal 30 - lower limit exceeded.. Jinak žádné chyby. Neřešil nekdo z Vás podobnou patálii? Je to 02, 2004, BKD Děkuji za pomoc
  3. dekuji, nemate nekdo kontakt na provereneho sikovneho kdo by zmenil mapu, nejlepe v jihoceskem kraji.
  4. Zdravim vsechny, omlouvam se jestli uz to tu bylo ja to proste nenasel, pripojim se na vag, motor, 12233, a na kanalu 5 mam hodnotu 0. Je nejaky zpusob pokud je, jak to jde nastavit na BKD motoru 2.0 tdi , co jsem prolezl fora atd tak na kanalu 5 ma byt uplne jiny numero. Dekuji za radu a pomoc.
