36 -
Návštěvy profilu
Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.
Oznámení zipro
tak bohužel mě to nefunguje, ale díky za návod, někomu to třeba půjde, jinak veškeré kódování podle návodu sedělo, zřejmě tomu mému volantu něco chybí (volant z výbavy monte carlo)... Po nakódování mě vyskočila hláška nedostupnosti Travell Assist a Lane Assist, tak jsem to vrátil zpět a vše je zase funkční - viz foto
zipro si změnil profilovou fotografii
ahoj, jen připomínka co mám vyzkoušeno, pod amundsen funkční (pamatuje si nastavení Air Care, r.v. 2021) pod bolerem nefunkční (nepamatuje si nastavení Air Care, r. v. 2022), dále v adaptacích to lze změnit, pokud zatáhneš ruční brzdu/otevřeš kapotu, ale stejně to u bolera nepomůže
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
@Vladimír Kalandraco se týká EA - podruhé již nezareaguje - jelikož LA/adaptivní LA se cca po půl minutě vypne pokud není reakce od volantu (je nutné ho znovu v menu aktivovat), to, že se automobil rozjede jsem nevěděl, neměl jsem takový časový prostor na zkoušení, u mě automobil zastavil, ale již nevím na jak dlouho, je možné, že se znovu rozjede, jelikož automatická převodovka je v režimu D/S, myslím si, aby funkce EA korektně fungovala, musela by Scala obsahovat automatickou parkovací brzdu, což nemá a je to velká škoda...
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
@Gladstone2412díky, jak píšeš - je to potřeba zkusit:: změna loga při zapínání Infotainmentu (VRS, MonteCarlo, Scout, atd.) - u mě je MonteCarlo pod 7, jak na soukromém (r.v. 2021), tak i na služebním automobilu (r.v. 2022)
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
do wordu jsem doplnil emergency assist a přehrávání videa-filmů/youtube/prohlížeč internetu na rádiu..., zjistil jsem, že green score lze aktivovat jako další menu, ale nezobrazuje=zelené ,,čárky/sloupce,, jsou stále dole, takže zřejmě na nic, alarm auta (troubení a blikání) je funkční, zamknutí automobilu při nastartovaném motoru taktéž super funguje (jen se nesklopí zpětná zrcátka, což si ale myslím, že není špatně) Komplet scala kódování VCDS Zipro-Keras.docx
- 950 odpovědí
- 4
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Ano @keras1, přesně jak píšeš.
- 950 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
popisky v long coding VCDS 23 mám (nejsou česky), co se týká sklopení zrcátek tak potvrzuji dlouhé stisknutí na DO zamykací tlačítko je funkční jako krátké stisknutí, tzn. zamkne se automobil a zrcátka se sklopí, funkce sklopení zpětných zrcátek bez zamknutí by byla dobrá, pokud vůbec lze nakódovat (např. v garáži nechci zamknout automobil, ale kvůli úspoře místa je chci sklopit automaticky po vypnutí motoru, nechci používat manuální přepnutí na sklopení na dveřích)
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
@Patrik1971 emergency asistent krásně zpomaluje a zároveň adaptivní LA stále vede mezi pruhy, v žádném případě to "nedupne" na brzdu, jasně spolu s blinkry by to bylo lepší, ale základní funkce zastavení auta je splněna a pokud do tebe někdo tzv. napálí zezadu, tak i blinkry nepomůžou, jelikož problém mezi volantem a pedálem je u druhého automobilu (řidič nevěnuje pozornost řízení nebo nepřizpůsobí rychlost stavu a povaze vozovky), když chodíš k těm tzv. profíkům, tak jsem nahoď kódování blinkrů, místo blbých připomínek... toto vlákno není proto, abys sem psal, že si to raději od někoho necháš udělat, a že kódování automobilu jiných roků výroby může být pokaždé jiné, a že to Škoda Auto nenabízí... co se týká adaptivního LA - je to super věc, jen je škoda, že to Škoda Auto nenabízí, jasný není to Tesla, aby auto umělo autonomně řídit, ale když je to vyzkoušené a krásně to funguje a jde to vypnout v menu, tak je prostě super možnost dokódování funkce, jako spoustu ostatního... (a co se týče roku výroby automobilu - je to jednoduché, kódování je přijato dle napsaného postupu, nebo kódování není přijato, nebo nabídka není vůbec zobrazena, mimo jiné záleží také na výbavě vozu)
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
@fsociety19x adaptivní LA poznáš, že když LA působí, tak se ti na virtuálním kokpitu zobrazí/zbarví šedé čary na oranzové čáry, jak zprava, tak zleva zobrazeného autíčka(tzv. najednou, pokud máš budíky, tak máš zřejmě smůlu na podrobnější zobrazení), pokud nemáš nastaven adaptivní LA - když působí LA, tak pouze jen jedna čára se zbarví na oranžovo, dle toho, ke které silniční čáře jedeš, no a když máš LA vypnuté, tak čáry na virtuálním kokpitu nejsou žádné co se týká emergency assist, super děkuji ti - funguje následovně: pokud mám tempomat nebo nešlapu na plyn v daný okamžik vše funguje - automobil zastaví (automat), pokud jen lehce šlapu na plyn, popř. ho držím, tak automobil nezabrzdí, LA se vypne a automobil jede do příkopu bohužel blinkry se nezapnou ani když auto zastaví (hodnota se zapsala v pořádku)
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
doplnil jsem věci od Kerase a dalších, možná se to někomu bude hodit, viz příloha..., jinak co se týče dálkových světel - automatické vypnutí a zapnutí - určitě v řádu milisekund, sekundy jsou špatně scala VCDS.docx
- 950 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
scala MR21 to nemá, ale scala MR22 nebo octavia to je jiné, taky záleží co se kóduje ve VCDS, někdy to chce kapotu/dveře open, někdy i ruční brzdu zatáhnout... přirovnal bych to k hardwarové ochraně, @fsociety19x měl problém zřejmě v softu VCDS, já si vždy nechávám aktualizovat VCDS na poslední verzi (AJ) a starší verze VCDS nemám
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
1. je to na netu, stačí zadat do googlu VCDS download 2. projdi si fórum, je několik kódů, záleží kam přistupuješ, některé kódy stále platí, záleží na roku výroby scaly přikládám soubor postupy kódování ve VCDS - tzv. co jsem našel na fóru scala VCDS.docx
- 950 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
mě se zobrazuje ikona na virtuálním kokpitu cca dole uprostřed, klasická ikona pro dálkové světla a uvnitř ikony je A, funkci automatických dálkových světel mám již z výroby, pro každou jízdu ji musím aktivovat klasicky páčkou pod volantem...
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Pořiď si VCDS.
- 950 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
musíš otevřít kapotu motoru před zadáním kódu
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
