Vše, co zveřejnil zipro
Scala kódování
režim autoškola / VCDS / scala r.v. 2021 5F-Information Electr. Adaptation: IDE04300-..._driving_school new value activated a IDE04300-..._driving_school _over_threshold_high new value activated vypnout rádio (možná chvíli počkat) zapnout rádio
Scala kódování
nastavení Air Care: u modelu r.v. 2021/VAG Number: 654 907 044 E, Component: Climatronic H05 0803: 08-Auto HVAC coding-07 long coding helper byte 17 bit 6-7 nastavit na 40 Filtering of interior compartment air,installed u starších verzí by to mohlo být (nemám vyzkoušeno): 08-Auto HVAC coding-07 long coding helper byte 15 bit 5-6
Scala kódování
Pro ty co si chtějí na amundsenu pouštět videa, youtube atd. jsem dostal radu od kamaráda, stačí poladit android v mobilu a vše jede, takže já to mám nastavené takto a jde to: 1. nastavení telefonu - android auto - nastavení pro vývojáře - zaškrtnout neznámé zdroje (pokud nemáte vývojáře, tak v nastavení aplikace najděte položku "Verze" a poklepejte na ni desetkrát, abyste odemkli nastavení pro vývojáře) 2. instalace aplikace android auto apps downloader (např. v googlu vyhledat a stáhnout, já jsem stahoval přes https://aaad.en.softonic.com/android) 3. otevřít AAAD (auto apps downloader) a naistalovat si druhou položku - fermata auto (povolit neznámé zdroje pro instalaci - nabídka vyběhne sama, já mám verzi fermaty 1.8.6 a android 11) no a je hotovo, nyní už stačí v aplikaci povolit přístup na úložiště v telefonu a nastavit adresáře s média soubory, dole na liště je youtube/můžete se přihlásit, dále vyladit si aplikaci např. media engine, pokud vám některá videa nebudou přesně sedět se zvukem - v nastavení použít exoplayer v podstatě by to mělo fungovat všude, kde se používá android auto, jelikož se neladí automobil, ale pouze smartmobil :)
Scala kódování
udrží nastavení lane assistant scala r.v.2021: A5-Frt Sens. Drv. Assist coding-07 long coding helper byte 9 Bit 0-1 nastavit na: 03 Configuration_for_lane_departure_warning_KI15,Last_setting Bit 2-3 nastavit na: 0C Lane_assist_system_mode,Selection_over_menu
Scala kódování
jak jsem psal již dříve r.v. 2021 má jiné kódování, holt je to přeházené někde jinde, byte 14 je opravdu prázdný, 08 Perso_HC,Last_setting jsem zatím nenašel a taky by mi bodl :)
Scala kódování
doplnění: Bit 5-7 změnit na: 80 Point_of_intervention, early_setting_over_menu - celkem dost si hlídá střed vozovky, ještě lze nastavit ...late_setting_over_menu - za mě lepší volba, hlídá si střed v pruhu, ale není tak přímočarý, je více benevolentní
Scala kódování
upřesnění: u scaly r.v. 2021 je to následovně: A5-Frt Sens. Drv. Assist coding-07 long coding helper byte 17 bit 1-3 nastavit na HC_Warn_Intensity...over_menu dále přidávám kódování pro aktivaci kolik litrů lze načerpat/dočerpat do nádrže (ale pozor údaj je celkem nepřesný, je to pouze odhad): 17-Instruments coding-07 long coding helper byte 10 zaškrtnout bit 4 = Volume to be replenished,Yes
Scala kódování
8. mi nefunguje, pípá pořád takové poloviční řešení - pípání při otevřených dveří řidiče a zapnutém motoru vypneš stisknutím pravého stříbrného kolečka na volantu (vyzkoušeno na "novém" volantu r.v. 2021) - nefunkční při vypnutém motoru
Scala kódování
scala r.v. červen/2021, aktivace nabídky v menu lane assist - adaptivní vedení v pruhu, přes VCDS ver. 2.0.13 A5 - Přední snímač asistenta jízdy - kódování-07 - kalkulačka pro dlouhé kódování - Byte 8 - Bit 5-7 změnit na: 80 Point_of_intervention, early_setting_over_menu udržení nastavení lane assistant dle dřívějších postupů jsem neviděl - Byte 14 je prázdný (08 Perso_HC,Last_setting)
Scala kódování
Poskytne tady někdo postup ve VCDS aktivace nabídky adaptivní vedení v pruhu pro scalu r.v. 2021? nebo alespoň 2020, třeba to bude stejné... info: co píše Ráfek dne 26.1.2020 - tak tuto nabídku již scala r.v. 2021 nemá
