Točí, ale nenaskočí...
takže radši na tohle auto nepoužívat?
Pojistky jsem prošel a všechny OK, včetně těch na baterce. Je mi jasný, že přes diagnostiku to půjde, jen nevím jestli ten můj kabel je kompatibilní s F2 FL - kabel VAG USB KKL
Zdarec, žádám Vás o radu, Fabia 1.2 TSI 63kw, r. v. 2010, věc se má tak, že auto nenastartuje, přitom startér bez problému točí, ale motor nenaskočí, baterka plně nabitá... dosavaď bez problémů, jen jsem dnes vyměňoval pojistku na zásuvku 12V v autě. Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuji za rady Pozn. : Mám diagnostický kabel na F1 - VAG USB KKL, ale netuším jestli by fungoval i na F2 FL, přes kterej bych to očekoval.
Parkovací asistent
na co přesně bych se měl zaměřit, co jsem kontroloval, tak konektory na čidlech drží....
Parkovací asistent
tak jsem se podíval na blok hodnot, dvě čidla ukazují vzdálenost, ale u dvou naskočí vzdálenost, ale občas tam problikne nula...
Parkovací asistent
Zdarec, obracím se na Vás s problémem - na mé Fabii I (r. v. 2005) mi začal zlobit parkovací asistent. V autě mám origo parkovacího asistenta. Problém spočívá v tom, že po zařazení zpátečky se ozve standardně pípnutí signalizující zpětný chod, ale poté hned začne parkovací asistent pípat jako kdy bylo auto těsně u nějaké překážky, což ale není - senzory jsou čisté, takže nehrozí, že by to bylo vlivem nějaké větší nečistoty. Zkoušel jsem se připojit přes VAG, ale jednotka v paměti neměla uloženou žádnou chybu. Děkuju předem za rady, tipy, náměty.....
Jak rozdělat vystřelovací klíček??
Zdarec, nemáte někdo nějakej trik na to jak vyndat tu zarážku planžety? potřeboval bych u vystřelováku vyměnit planžetu.
Park assistent
Problém vyřešen.... Zapojil jsem K-line kabel na OBD konektor v palubovce (pin č. 7) a přes diagnostiku jsem zjistil, že v paměti řídící jednotky byla uložená chyba (vadný bzučák - asi během instalace došlo ke zkratu kabelů, protože bzučák je ok), chybu jsem tedy smazal a parkovák už funguje jak má, takže se přeci jen K-line vyplatí zapojit:-)
Park assistent
Zdarec, potřeboval bych poradit - koupil jsem si parkovací senzory na Fabii (mám r. v. 2001 - classic) Zapojil jsem to přesně jako to máme doma na druhý Fábii (r. v. 2005), ale parkováky nejdou, když tam kopnu zpátečku, tak to zapípá, ale senzory nijak nereagují. Nevíte někdo co s tím? edit: to pípnutí je dlouhý, a k-line nemám zapojený
DO jeste jednou
a ta komfortka 433E stojí cca kolik? to jsme myslel že to půjde jednodušejc..... edit: jak zjistím verzi komfortky? mám výbavu ambiente.
DO jeste jednou
Zdarec, vlastním F1 r. v. 2005, z výroby mám centrální zamykání, později jsem si k tomu nechal přimontovat DO centrálu - originální příslušenství Škoda (http://new.skoda-auto.com/cze/service/accessories/pages/accessories.aspx?id=BKA400001A&searchCat=0000000063&ref=%3fc%3d0000000063%26p%3d1). Nyní jsem na netu našel toto - http://dieselpower.cz/forum/userpix/2199_S...motny_Par_1.jpg (Nové vystřelovací klíče Original Škoda (zadne nekvalitni polske nahrazky typu Rasko apd.) 3tlač. ovladač 1JO - 434mhz. (do klice je treba pouzit Vasi planzetu a immo tycinku, pripadne se da koupit planzeta za cca 50kc je to FABka) vhodné pro Octavii 1, Fabii 1,2 , Superb1, Roomster aj. VW koncern auta s 3g. komfort. s. Nove i pro Octavii 2 FL a Superb 2 - 1KO ) Zajímalo by mne co vše musím udělat, abych to mohl zprovoznit? Jsem v tomhle lama... Thx
Zpětná zrcátka
Zdarec, nevíte někdo o zpětných zrcátkách do Fabie1? měli by mít blinkry, vyhřívání a elektrické natáčení. Nejlepší by bylo kdyby se nemuseli montovat přes nějakej ten mezikus. Za odkazy budu vděčný. Díky za odpovědi.
Elektrické stahování oken - problémy, závady
Zdarec, mám menší problém se stahováním oken u F1. Někdy se to sekne a nejde to nahoru ani dolů? Zajímalo by mne co s tím je.... asi to bude v tom vypínači? Nevíte jak se sundávaj ty plasty a zdali se dá sehnat jen ten vypínač samostatně? Dikec
Park assistent
Zdravim všechny, koupil jsem si origo parkovací senzory na Škoda Fabia - po vybalení jsem zjistil že je to sada se 3 senzory. Jak jsem se informoval tak se dá náhradní senzor koupit. Ta řídící jednotka tam má volný pozice na kabely na 4. senzor. Chtěl bych se tedy zeptat zdali nemáte někdo zkušenosti s touto úpravou ze 3 na 4 senzory????? EDIT: Nebude se v případě 3 senzorů se ten prostřední hádat s tažným zařízením? Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuju za odpovědi.
GeorgeCZ
