sory
  1. sory odpověděl na sory's téma v Motor 1.4 MPI
    vdaka za radu, s tou kúpou som to myslel ako poslednú možnosť
  2. sory zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Nemá niekto skúsenosti s prasknutím bloku motora, na Fabii. Ja mám 1,4/44Kw/ M.01. Mám prasknutý blok v miestach osadenia vložiek do bloku motora, na strane vačkového hriadela. ( prasklina ide aj cez uloženie vač. hriadela ),. Je tam málo miesta a preto nemôžem nájsť niekoho na zvarenie bloku. Ešte ma napadlo, či nepasuje blok motora z Felície, prípadne, či nie je možné použiť z iného modelu Fabie. CHalani vďaka za radu.
  3. sory odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    Prochy : mám hotovo. Ten stĺpik bolo asi jediné riešenie.Kluci máte u mňa 1.
  4. sory odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    Za pokus to stojí, ale neviem. Zámok som vyčistil, premazal, pri otvorených dverách fugoval ako hodinky. Mám ešte jeden tip, nemám namontovaný plech vo dverách ( sťahovačku okna, musím vymeniť plastový držík spúšťania okna) ale nasadil som tapacír. Možno z vnútra dverí by to šlo odystiť. Len musím vymyslieť ako rozobrať tapací pri zatvorených dverách. Idem skúsiť vyraziť ich pri zatiahnutej páčke, drž palce a vďaka za tip.
  5. sory odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    Čaute-nevie niekto poradiť,nestalo sa to už niekomu? Prešiel som celé fórum,ale radu-tip som nenašiel. Menil som mikrospínače na zámkoch dverí a posledné PP od spolujazdca sa mi zasekli. Zostali pootvorené, ako keď ich slabo pribuchnete. Zámky som vždy vypral, namazal, odskúšal ich vo dverách, všetko šlapalo. Centrál mi funguje manuálne aj diaľkovo, odistiť sa dajú aj z vnútra aj z vonka, ale nejdú otvoriť. Dá sa snima iba pomykať tak 5 mm, len ich nechcem privrieť úplne. Dajte radu.
