Nestartuje - zablokovaná řj
nie tie budiky su uz pouzite a mal som stiahnuty postup ako na to ale tento je lepsi takze dakujem. a este som cital ze sa ma po 60 minutach odblokovat aleja ked som tam dal tie povodne budiky tak mi auto stale nestartuje
no prave ze som nestihol ho nakodovat nez moj oco otocil klucikom. takze mi staci nakodovat immo a bude to v pohode? Lebo sa mi zda ,ze ked som sa o to pokusal podla niejakedo postupu tak mi tam chybali niejake hodnoty ked tam dam stare budiky.
Dobry den,mam velky problem s mojou fabiou. Napychol som auto na vag a pise mi,ze mam zablokovanu jednotku motora a auto neide nastartovat. Stalo sa to pri vymene budikou povodnych za ine.Za rady velmi pekne dakujem.
- Budíky
Budíky
no mne prave o to ide aby som nemusel kompletne prerabat.tvar nieje problem to je hracka ale creva sa mi prerabat nechce.a prave oto mi ide ze nechcem mat tie male dysplejiky na jodinky a tak chcem to mat vsetko na jednom stredovom prave to sa mi paci nie to ako to ma fabia
- Budíky
problem z vag
a nema nahodou niekto odkaz z odkial by som ho stiahnut
problem z vag
vsetko som nastavil a teraz mi pri auto scan vyskakuje ze :litujeme!tato funkce je pristupna pouze v registovane verzi.Prosim pozadejte sveho distributora alebo autora o aktivacni kod.Co stym teraz.
problem z vag
Sakra tak ja mam prave ten modry ,takze ho mozem rovno vyhodit
problem z vag
no ja ho mam ako com3 a ked dam test tak je to ok ale ked dam auto scan tak mi to po chvilke prestane fungovat
problem z vag
no a nieje niejaka ina moznost ako to rozbehat
problem z vag
Zdravim mam vag 304 na vista aked dam auto scan tak po par sakundach mi napise ze na nemam pristup alebo pravo na tuto operaci.Nevie mi niekto poadit co stym.Za rady a odpovede dakujem
Aku vahu mozu mat kola na Fabii 1,4MPI
No ale ja tam davam 17 kola a samozrejme to bude na sportovnim podvozku.Tak ma niekto komkretne skusenosti a takyma kolama.Diki moz za skusenosti a radi.
Sportovní podvozek
fakt nikto nevie na 100% ci bz pasovali alebo nepasovali pruziny z 6N.
Sportovní podvozek
pretoze som nasiel pruziny na 6N za 600kc a uplne nove.
fabiaMM
