kocfelda
Vše, co zveřejnil kocfelda
  1. kocfelda odpověděl na kojban's téma v Motor 1.3
    Me se stalo v patek to same...kopec...podradim, pridam plyn, ale po par vterinach prestane reagovat na seslapnuti plynoveho pedalu a jak jsem zastavil, tak to chciplo a uz jsem nenastartoval. Starter toci, ale nema to tendenci chytnout. Nedavno predtim se mi obcas stavalo, ze kdyz jsem seslapl plyn vic, tak auto nejdrivv skublo a potom teprve jelo... Jak jsem to tu procital, tak by to mohlo byt palivove cerpadlo?? Jak se k nemu dostanu, abych to vyzkousel? Nejsem zrovna automechanik Mam Felicii Combi 1.6i, rok 98. Diky za kazdou radu, jsem z toho auta uz zoufalej
  2. Tak ju, díky všem za Vaše rady a za Váš čas
  3. Se svetlama jsem take zkousel starovat, motor v pohode toci treba i 5x a kontrolky pohasnou jen trochu. Me ten starter blbne klidne i kdyz jedu treba 100km, pak na 10min zhasnu motor a uz pri pokusu o nastartovani jen cvaka, tak rychle se baterka nevybije...a dobijeni je OK. To bude asi v tom starteru, co?
  4. Tak baterku si pujcim zitra od znameho a vyzkousim to. Jinak tenhle starter jsem nerozebiral, pac je asi 4 mesice starej a je jeste v zaruce... no zkusim tu jinou baterii a pokud to bude delat dal, tak jim omlatim o hlavu ten starter....
  5. Mi prijde, ze to neni starterem, protoze kdyz to auto roztlacim a nastratuju pres kvalt, tak kdyz je pak nejakej kopecek a zhasnu motor, tak starter normalne toci... Preci kdyby zustaval viset starter, tak bych do nej musel bouchnout, aby to zas slo...
  6. Pravda, ze ten novej starter ze zacatku vydaval divny zvuky pri startovani, ale pak to bylo dobry. Jde mi o to, abych nebyl za vola a nevracel starter, kdyz je chyba treba nekde jinde...pokud je nekde jinde:-)
  7. Vcera jsem to vsechno ocistil, jak na baterce, tak co vede ke kastli i na starteru a dneska jsem opet tlacil. Baterie je stara asi rok, myslis, ale spatne drzi kapacitu, staci mit treba hodku pri vypnutym motoru pusteny radio (ne moc nahlas) a nenastartuju. Muze to na to mit vliv?
  8. No kdyz bylo teplo, tak to moc neblblo...jakou kostru myslis?? Na baterce nebo na starteru? Bych baterku novou koupil, ale aby to pomohlo...
  9. Cau vsichni, mam problem s Feldou, zaclo to asi pred rokem, obcas kdyz jsem otocil klickem, tak starter jen cvaknul, ale netocil....stacilo do nej poklepat a bylo po problemu, kdyz uz me to ale zaclo stvat (clovek byl i u benzinky jak blbej s kladivkem pod autem:-D ), tak ho znamy rozebral a byla v nema voda...vycistil ho atd (prej jako ze repase)..proste mi ho vratil, ze by to melo uz fungovat. Jenze ono to chvili bylo dobry a za cas to delalo furt to samy. Rikam seru na to, koupil jsem starter novej, zezacatku chodil, ale ted zacinam mit stejnej problem i s tim novym!!!!:-( Kontakty (jak na baterce, tak na starteru) jsem poradne vycistil, na ten malej tenkej dratek jsem dal novy konektor a drzi n a starteru pevne, tak uz fakt nevim, co je spatne. Nemate nekdo nejakou radu nebo tip, co by mohlo byt spatne?? Diky za Vase odpovedi. Jinak jedna se o Felicii Combi, 1.6i, rok 98.
  10. No LPG tam namontovane je, ale nefunguje, jezdim pouze na benzin, na plyn to prepnout nejde. Ty otacky uz jsem vyresil, byla zaspinena klapka, ale problem zustava v tom tahu, proste na plnej knedlik se to jakoby zadusi..
  11. Zdravim vsechny, procital jsem tady hodne temat, ale nenasel jsem na svuj problem odpoved..takze..mam felicii 1.6, r.v. 1998 a zacaly mi blbnout otacky..nastartuju, otacky jsou asi 800, zacne jakoby chcipat a pak vylitnou na 1300 a tohle porad dokola, obcas i chcipne no a ted se k tomu jeste pridalo to, ze kdyz jedu a dam plnej plyn, tak se pri asi 3000ot/min kousne a dal netahne..docela trapas pri predjizdeni co s tim muze byt??? Diky za kazdou radu nebo pomoc.
