Vše, co zveřejnil labac
klima manual
Zdravim Vas, mam problem s manualnou klimou na OCT I....nechal som ju dofuknut, ale ani napriek tomu mi nechladi. Chcem sa opytat kde zvykne byt schvany problem najcastejsie ?? Vdaka
hlada sa odbornik
ja som tam volal hned ako si mi to 1x napisal, lenze oni mi povedali, ze nie su servis - cize najskor si mam zistit ci je to fakt turbo a potom im ho mam priniest. Lenze problem je v tom, ze neviem na 100% v com je problem.
hlada sa odbornik
..este jedna vec na doplnenie - nemôže ten problém spôsobovať aj zadrbaný ERG ventil ?
hlada sa odbornik
..ešte otázka : keď sa povie vyčistenie turba -- čistí sa aj regulátor turba ?? Koľko to asi stojí ?? Vďaka....
hlada sa odbornik
...takze bol som v servise - diagnostika dopadla tak, ze je vsetko OK, aj pod zatazou ( ziadna chyba ). Hodnoty tlaku a pod. su vraj uplne v poriadku - turbo slape ako ma. Aj regulator turba je OK. Vraj to vyzera, ze je zanesene turbo - dost to totiz kadi. Nemoze to suvisiet tym, ked som nudzovo jazdil s nefunkcnou vahov vzduchu a ze sa mi to turbo zanieslo ? Podla chlapika, ho mam niekde na dialnici na stvorke vytacat pri rychlosti 120/130 km/h po dobu nejakych 3-5km, nech ten sajrajt vyfuka von. Myslite, ze to je dobry postup ? pripadne, da sa to nejak rozumne precistit aj ijnym sposobom ? Diky....
hlada sa odbornik
no,... po zošliapnutí plynového pedálu, sa najskôr nedeje nič, až neskôr sa auto dostáva do výkonu.
hlada sa odbornik
potrebujem ale niekoho, kto mi najskôr presne z diagnostikuje závadu. ( turbo ? regulátor turba ? hadička ? ))))
hlada sa odbornik
mas osobne dobre skusenosti ??
- hlada sa odbornik
hlada sa odbornik
Zdravím Vás, páni. Vedel by mi niekto poradiť na základe svojich vlastných skúseností nejakého odborníka na turbo a veci s tým súvisiace v Bratislave, prípadne v blízkom okolí ? Vopred ďakujem .....
vykon
..a ked to bude v tej regulacii turba ? Budem musiet kupovat nove turbo, alebo to ide nejak "urobit" ??
vykon
Zdravim vas. Poprosim o radu. Mam octavku 1.9TDi, 81kW, r. 2000. Auto je nejakym sposobom lenive, tazko sa rozbieha. Dosiahne aj vyssiu rychlost, avsak trva mu to podstatne dlhsie. Cca pred mesiacom som mal podobny problem - napichlo sa na pocitac, diagnoza znela chybna vaha vzduchu. Vahu som dal vymenit a auto islo v pohode, tak ako predtym. Avsak teraz skoro podobny problem, pocitac vsak "neukazuje" nic. Co to sakra moze byt ?????
