hosik 1
  1. Ahoj pánové, prosím o radu, občas se mi u SDI stane, že po nastartování motor tak po 1-2 vteřinách opět chcípne. Někdy naskočí na druhý pokus, někdy až na třetí. Nedělá to pokaždé, ale čím dál častěji. Mám podezdření na origo imobilizer. Zkoušel jsem i druhý, skoro nepoužívaný klíč, ale je to stejné. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Jak velký problém je imobilizer odpojit? Díky za jakoukoliv pomoc.
  2. Nevím jestli to je ještě aktuální, ale mě přesně tohle dělal rozpadlý a hlavně přicpaný katalyzátor. Dělalo to pouze při otevřeném ERG ventilu, který stačilo odpojit. Ale po jeho vyčištění a výměně katalyzátoru jede auto jako ďábel.
  3. hosik 1 odpověděl na Woody's téma v Interiér
    Úplně jednoduše, někde ze zadu v rohu začneš pomalu dloubat takovou tu plastovou lištu(konec potahu) okolo zadní desky (deska zůstává). Potom musíš sahnout dovnitř, vycvaknout a vytahnout plast.futra pro hlavové opěrky. Potah už pak budou držet jen kovové háčky v "prolisech opěradla" které vyvlíkneš. Chce to jen trochu trpělivosti.
  4. Nedávno jsem řešil stejnej problém, zkusil jsem vyměnit pal.filtr, ale nepomohlo to. Nakonec jsem zjistil, že je sání v nádrži přicpaný hmyzem. Dá se to zjistit i vyčistit doma. Chce to jen trochu trpělivosti, otevřít zvrchu nádrž, vyndat a úplně rozebrat plovák a sání.
