nej-x
  1. nej-x odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    Ahojte poradí mi někdo jak je rozdíl v tyčce na přední kolo ? : 1J0 941 285 B 1J0 941 285 C 8N0 941 285 1J0 941 285 D Je nějaký v nich rozdíl jak jsou zahlé ?
  2. nej-x odpověděl na hatori272's téma v Exteriér
    poradí mi někdo jak seřídit xenony, diagnostiku mám k dispozici. dík moc
  3. je divný, ale u mě ten zvuk jde slyšet. Nevím jestli to není tím, že to turbo tlačí moc :-)
  4. palivový filtr máš vyměněný? zkus nechat prověřit palivové čerpadlo jestli je ok, je divné, že diagnostika nic nevyhodí jinak pěkně ti hučí volnoběžka startéru - klasika
  5. připadá mi to jako odfuk blow off do sání
  6. please lock vyřešeno utřepaný kabel u sekundáru
  7. Ahojte, nastal mi nějaký problém s readiness u motorovky. Byl tam měněn celý motor a jednotka. Budíky všechno spárované, auto jede hlasí jedinoou chybu 16795. Je nutné udělat readiness adaptaci na jednotce motoru nebo probíhá automaticky? 16795 - sekundarni vzduchovy system: prutok bez chyby P0411 - 35-00 - - Když dám v motorovce tak mi zobrazí 0110 1001 Zpětné vedení výfukových plynů OK vyhřívání lambda sondy selhalo nebo nekompletní Lambda sondy selhalo nebo nekompletní Klimatizace OK Sekundární přívod vzduchu selhalo nebo nekompletní Spalování par OK Zahřívání katalyzatoru OK Katalyzátor selhalo nebo nekompletní Poradí mi někdo jak tyto problémy odstranit? Mám vytvořit readiness znovu podle manuálu? Motor auq 132 kW. Nebo zkusit odpojit baterku jestli to nepomůže?
  8. nej-x odpověděl na nej-x's téma v Motor 1.8 T
    mohlo by to být špatným nachipováním?? předtím jsem to měl v základu a po chipu to začalo dělat tohle.
  9. nej-x zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    Dobrý den, na octavce 1.8T mi naskakuje chyba : 17963 - Charge Pressure P1555 - 35-00 - Maximum Limit Exceeded dělá to na trojku a další rychlosti, když tomu řádně vyšlápnu přes 3tisíce otáček a pak spadne do nouzáku. moc děkuji za každou radu
  10. Ahojte chtěl bych vyměnit svůj motor 110kW AUM za nový, ale je problém, že AUM je málo je možno použít i AUQ??? dík moc
  11. tak je to divné, ale chyba sama zhasla. Kde teda může být problém? Může být problém i v kabeláži? Že by byl studeňák na kontaktoch? Povycvaklý konektor?
  12. prosím tě kde ten snímač najdu?
  13. prosím tě, kde ten snímač najdu? Kolik cca stojí nevíš? Myslíš, že stím můžu v tomto stavu normálně jezdit? Mám strach abych někam nedojel a už pak nenastartoval
  14. Ahojte mám octavku 1.8 2OVT 110KW typ motoru AUM a najednou mi naskočil check napíchnul jsem to na vag a vypsalo to toto: 16727 - snimac polohy vac /klik. hridele (G40) - signal snimace prilis velky P0343 - 35-00 -- zkusil jsem chybu smazat ale během chvilky tam byla znovu
  15. Ahojte mám octu I 1.8T a rozsvítil se mi check a kamoš to napichnul a závada vadné vyhřívaní první lambda sondy? co stím? vyměnit ji? díval se na kabely a rozpojené to nebylo ani kabely nebyly porušené?dík moc za rady
