hamik
    6
Vše zveřejněné uživatelem hamik
  1. Tak jsem prostříkal páčku kontaktolem a je po problému. Díky
  2. Ahoj, mám podobný problém, přerušovač jsem vyměnil, dokonce 2x, naštěstí byl půjčený, a při vypnutám blynkru si pořád sem tam cvakne. To musím vyměnit celou páčku nebo to jde rozebrat a opravit? Díky za info Hamik
  3. ahoj, mám taky 4x4 1,8T, a při plném rejdu při pomalém couvání mám pocit, jako by auto něco brzdilo. Když se to stalo poprvé, myslel jsem, že mám prázdnou gumu. Při jízdě vpřed to moc nejde pozorovat, protože se rozjedu a síla auta ten odpor překoná. Vyprávěl jsem problém v servisu, ale jen kroutili hlavou, že nic takového neviděli.
  4. hamik
    plynový pedál
    díky za rady, nejdřív zkusím vyčistit klapku a kouknout na hadice. pedál to asi nebude, protože celé léto je klid, ale očekávám příchod studeného rána a závada se určitě znovu objeví.
  5. hamik
    plynový pedál
    Ahoj, mám octavii 1,8T 4x4, 110kW r.v.2002. V chladnějším počasí (od podzimu do jara) se mi občas vyskytne závada: po nastartování motor normálně běží na volnoběh, dám jedna chci se rozjed, auto ujede tak metr a pak přestane motor reagovat na plynový pedál a otáčky se houpou mezi 400-1000ot/min. Vypnu zapalování, znovu nastartuji a závada zmizí a plyn už zase poslouchá. V servisu na diagnostice nezjistili nic. Dík za rady. Milan
