Fabian 3
  1. Fabian 3 změnil svou profilovou fotografii
  2. To jsem si taky myslel, ale jakmile je venkovní teplota okolo 10° tak žádná voda nestříká. Takže v zimním období se to stíhá uchladit. Pokud by to bylo těsnění, bude to dělat stále. Teda myslím si.
  3. Nezní to úplně jednoduše, ale jinak to asi nepůjde. Děkuji za reakci.
  4. To mně taky napadlo, ale pokud by to bylo těsnění, tak proč to vodu vytlačí pouze po regeneraci DPF...
  5. Jde nějak tato závada s jistotou identifikovat, nebo to vyměním a uvidím? A co se může stát když s tím již nějakou dobu jezdim a občas doplním vodu? Je fakt že expanzka je trochu zakouřená, jakoby od výfukových plynů.
  6. Proč se tak děje pouze když probíhá regenerace?
  7. Dobrý den, mám problém s mojí RS 2.0 CUPA 190000 km. Dochází k úniku chladící kapaliny přez výčko expanzní nádoby. Stane se to puze když regeneruje DPF. Během regenerace se vodní okruh nedokáže uchladit a vyprská vodu ven. Ventilátory běží a teplota na budíku je v normálu. Jakmile venkovní teplota klesne cca pod 10°C tak se to zdá být bez problémů. Má s tím někdo nějakou zkušenost? Děkuji
