marosu
  1. Budem velmi rad ak mi niekto vie poradit s tymto problemom: OCTAVIA 2, naj 60.000km 1.9TDI, 77kW Najskor chcem upozornit ze auto bolo uz niekolko krat v servise na diagnostike. Zle starty su iba za studena (pri prvom starte) v lete i zime. A co je dolezite iba pri stati auta asi v 5° svahu a viac, cumakom smerom dopredu. Vtedy musim tocit aj 2-3 krat 10s a potom nastartuje. Ak stoji auto na rovine ale i v svahu cumakom dole, staci iba potocit a nastartuje ihned aj pri -20°C. Tankujem na roznych cerpackach a skor kvalitnu naftu, preto si myslim ze to vplyv na zle starty v mojom pripade nema. Myslim si ze je to netesnot v palivovom systeme, pal. cerpadle alebo niekde inde. Vie mi niekto poradit ako zistit presnu pricinu, prip. ako odstranit netesnost. V servise mi poradit nevedia a starty su cim dalej horsie. Ale zatial iba pri stati do kopca. Vdaka. Maros
  2. myslim ze okolo 2500ot/min je citit male cuknutie v tahu ale to je turbo. Alebo??
  3. TDIfun dik za radu ale ak poznas riesenie napis. Este musim dodat, ze problem so startom mam vzdy na druhy den po dlhej ceste na sluzobku alebo naspet (asi 700km). Po beznej ceste do prace (par kilometrov) sa mi este nestalo ze by som nemohol nastartovat. Aj preto sa mi zda dost logicke Crosbiho riesenie s tepelnym cidlom. Ale neviem preco. (Je prehriate, alebo.....)
  4. V autach nie som moc expert. Ked mam problem idem s tym za mechanikom. V tomto pripade mi ale nevie ani on poradit. Skus mi teda cosby vysvetlit preco si myslis, ze je to v tepelnom cidle a aky to ma vplyv na start ked ho odpojim. A tiez ako ho odpojit. Baterka si myslim ze to tiez nebude. Starter toci velmi svizne.
  5. Mam octavku 1.9 TDI 77kW, najazdene 40.000km a mam problem so startovanim. Moj problem je pri studenom starte nasledovny: Jednoducho chcem nastartovat, starter toci v poriadku len ako keby sa to nechcelo vznietit. Start mozem opakovat aj 10krat v kratkych intervaloch a stale nic. Az ked tocim dlhsie asi 10-15 sekund to na druhy pokus nastartuje. Prvy krat sa mi to stalo asi pri 20.000km a vzdy iba pri prvom starte. Vacsinou v zime asi raz do mesiaca ale naposledy aj v septembri co ma dost prkvapilo. V zime som si najskor myslel ze to moze byt zlou naftou alebo vodou v nafte a tak som pridal na odporucanie aditivum - podla navodu by to nemalo skodit. Stalo sa mi to asi 5-krat a rad by som s tym nieco urobil pokial je autov zaruke. Problem je v tom ze v servise diagnostika poruchu neodhali a auto mi vratili naspet. Ak ste sa s podobnym problemom stretli, prosim o radu. dakujem, Maros.
