Po nastartovani sa ventilátor zrýchly potom spomaly
Pozrel som si schemu a vyzera to asi na zly termospinac ventilatoru chladiacej kvapaliny F18 v lavo. Kedze raz ventilator chladica zrychluje a raz spomaluje... Lenze termostaty vecsinov sa prerusia... tak neviem co si o tom mysliet.... Ventilator_chladiacej_kvapaliny.doc
Obidve ventilatory na chladici sa sucasne zapinaju (ten na vetranie sa nezapina) A mam klimu.... A ide iba teply vzduch do interieru aj ked je zapnuta klima....
Po naštartovani sa ventilator zrýchľuje a spomaľuje ubera zo svetiel. Poistky su ok.
Nefunkcna schema- Si9243
Chcel by som vediet ci by ta schema komunikovala s niejakym renaltom? konkretne s renault megane....
Ako pripojit vývody z ALDL k dignostickej zásuvke?
Rad by som ale povedz mi kde najdem renault forum kde sa rozobera aj elektrika v renaulte tak ako tu na skode? Ten tip na zapojenie z amaterskeho radia 11/2006 som nasiel na renault fore len tam nerozoberaju tak schemy ako tu... ak mi vie niekto poradit ta budem rad.... Inaksie renault ma OBD II 16 vyvody a pliesky su az na 1,3,4,5,,7,11,,15,16 tak budem mat co robit aby som zistil co je co... + a - bude najednoduchsie... a tie dalsie uvidim...
Myslis ze interface s max 232 nepojde? MOzes mi poslat schemu? Dik!
Vedel by mi niekto poradit? Elektroniku sice ovladam dobre len nechcem nieco pokecat v aute tak budem rad ak mi niekto poradi.... Trebalo mi urobit diagnosticky adapter na renalt megane r.v. 1997; Vyuzil som schému z amaterskeho radia 11/2006 aj zostrojil to. Lenze nechápem niektorým vývodom ktore idu na obdII diagnosticku zasuvku. Su tam vývody: 1- 160 Bd ALDL data ???????? 2- 8192 ALDL data - vstupne dáta 3- Mode select - ??? 4- Auto GND - to znamena zaporný pol auta chýba mi tam vyvod na kladny pol auta + 12 V Ako zistim v zasuvke v aute k line a L line?? A este otazka? Nepozna niekto schemu na niejaky jednoduchy prevodnik z rs232 (com 9 pin) na usb??? totiz chcem pripojit Interface aldl k notbooku a tam mam len usb. Videl som tu vo fore aj schemu z ruskych stranok z dvoma tranzistormi a podla nej myslim si mi ze bi to mozno slo aj cez usb kedze je tam len rxd , txd a gnd a nic viac len niesom si isty... Dakujem! interface.doc
Vedel by mi niekto poradit? Elektroniku sice ovladam dobre len nechcem nieco pokecat v aute tak budem rad ak mi niekto poradi.... Trebalo mi urobit diagnosticky adapter na renalt megane r.v. 1997; Vyuzil som schému z amaterskeho radia 11/2006 aj zostrojil to. Lenze nechápem niektorým vývodom ktore idu na obdII diagnosticku zasuvku. Su tam vývody: 1- 160 Bd ALDL data ???????? 2- 8192 ALDL data - vstupne dáta 3- Mode select - ??? 4- Auto GND - to znamena zaporný pol auta chýba mi tam vyvod na kladny pol auta + 12 V Ako zistim v zasuvke v aute k line a L line?? Dakujem za pomoc! interface.doc
mirecko1111
