Vše, co zveřejnil jabusko
dodělaní neorigo centrálu+DO Rakso
No jo zalezi co za jednotku nas. Kazdopadne musis mit dva vystupy (dva draty) na blinkry. Pokud tohle nemas, mas pouze jeden vystup, musis ho rozdelit diodama. Nezalezi na barvach. Nevim jestli to maji vsechny oct. stejne, ale ja jsem se pripojoval na komfortku. Viz. priloha.
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33857 Tady to nas s popisem i s fotkama.
Tak tohle byla vycerpavajici odpoved. Vidis s optoclenem me to nenapadlo. Dekuji za nabidku, ale silno a slaboproud me zivi, takze to bych si zmastil i sam. Ale abych byl uprimny, zase tak moc se mi s tim hrat nechce. Vidim to tak, ze tenhle alarm vyhodim a koupim original- a po dupe. Dalkac v klici mam, takze koupim jen alarmovy modul. U Fabie jdou dver. kont. tak lehce, proc ne i u oc. Diky ti moc za ochotu a snahu.
No a neda se to nekde pripojit nekde za panel pristroju? Kdyz nechas otevrene dvere vice nez 5 min int. svetlo ti zhasne. Pak to bude pro alarm znamenat, ze mas dvere zavrene. No mozna , ze uz resim malichernosti. Nevim jestli mas zkusenost s alarmem od Raksa (vystrelovaci klic) , ale ja osobne s timhle provedenim alarmu spokojeny nejsem. Jo hold co by clovek v dnesni dobe chtel za tisicovku. Spatne je to, ze kdyz odemknes a nenastartujes, po 15s ti sirena 3x pipne, ze jsi nezamknul a po 25s by se melo uzamknout (coz v nasem pripade je to passe). Tato funkce nejde zrusit. Pak upozornovaci ton sireny pri zamykani a odemykani vypnout taky nejde. Kdybych prijel v noci domu a zamykal auto, vzbudim pulku vesnice.
To je supr. Dekuji. Zpocatku jsem to na stropni lampu pripojit chtel, ale pak jsem si nebyl jist funkcnosti. Kdyz pripojis dverni kontakt na osvetleni interieru, tak to nebude fungovat spravne. Prece kdyz odemknes, tak se ti lampa rozne. To bude pro alarm znamenat, ze jsi otevrel dvere. I pres to, ze jsem je neotevrel. Takze kdyz omylem odemknu auto, uz se samo nezamkne. No a pak pri zamykani to nebude delat neplechu? To je otazka casu. Kdyz auto uzamknes dalkou, centrala se zaktivuje rychleji nez vypne int. svetlo. Nebo to tak neni?
Nemohl by mi prosim nekdo poradit, kde se napojujou dverni kontakty. Nikde jsem se to tady nedocetl. Jedna moznost je, napojit se v kazdych dverich a rozdelit je diodana. I kdyz nevim, jestli jsou diody bezprostredne nutne. Ale ja bych chtel vedet, jestli neni jednodussi varianta. Na komfortce jsem nic nenameril. Mam OI 03. Dekuji
Airbag - svítí kontrolka
To zvladnes. Pouzij tenky plochy nebo krizovy sroubovak. O neco malo hrubsi, nez je spajchle u kola. A ten airbag, pokud nemas nejakeho znameho ti smazou ve skodovce za nejakych 150kc.
Tajemné tlačítko pod ruční brzdou
A nebo to bude tlacitko pro otevirani nadrze. Ha Ha
Airbag drzi na dvou mistech. Ze zadu volantu jsou dve diry. Musis mit tenky sroubovak nebo tvrdy tensi drat. Ten pak strcis do te diry kolik pujde a budes tlacit od osy (stredu) volantu ven az ti ten airgag trochu povyskoci. Pak to same udelas na druhe strane a mas ho venku. Kontrolku pak smazes vag-comem.
nefunkcni signalizace zapnutych svetel
Tam bude naprosta blbina, spatny kontakt v konektoru nebo neco takoveho
Elektrické stahování oken - nefunkční, problémy, závady
Ja nechci byt neprijemny, ale prijde mi to trochu moc drahe. 500kc za jednu funkci navic. Ja jsem si to udelal sam a vlezl jsem se do stovky . Jedno casove rele a modul pro denni sviceni. Casove rele koupite za par korun a schema pro modul denniho sviceni stahnete z internetu. Jsou tam dva tranzistory par odporu a kondik. Nemam to sice original, ale fachci to.
Výmena mkrospínača
Na nefunkcni mikrospinas prijdes tak, ze se ti nezobrazi kontrolka otevrenych dveri na pristrojove desce. Druha moznost je ta, ze kdyz vypnes motor a otevres dvere, elektricke spousteni a zavirani oken porad pojede. Pri funkcnim mikrospinaci, se automaticky po otevreni dveri el. ve dverich vypne.
spinace jsou v poradku. U ridice jsem mikrospinac menil pred mesicem. Vse funguje tak jak ma, krome toho jednoho neprijemneho zvuku kdyz zapomenes vypnout svetla
Prosim o radu. Mam takovy malicky problem. Vcera jsem si hral s komfortkou a kdyz jsem auto opet poskladal zjistil jsem, ze mi nefunguje signalizace zapnutych svetel. Vim, ze to s komf. nema co docineni. Potreboval bych poradit, ktery drat je pipak, a jestli je u spinace svetel. Nebo co se mohlo stat. Slozene a zapojene mam vsechno dobre, myslim. Mam OI-2003 1,9 TDI
