MDI
případně info kde sehnat a nechat rovnou namontovat? ptal jsem se u nás ve Škoda servisu a celkem na mě koukali ...
autorádia Rockdale
Osobně jsem toto radio provozoval s Maxikem a bez problemu ... samozrejme ze necekej, ze ti bude do Maxika prenaset info o AUDIU, proste ho jen ignoruje, zobrazuje si jen MFD a nastaveni, pripadne dalsi spolupracujici ficurky
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Takze s tim Maxidotem jsem nepokrocil a prozatim to vypada na setrvaly stav. Mam ale dalsi dotaz ... myslite si, ze bude fungovat komunikace s origo HF sadou (samozrejme novou jedotkou) Nemam totiz presne predstavu jak probiha komunikce, tedy jde-li z jednotky primo do radia a pak do Maxidotu a nebo opacne.
nápis nemám, ale na štítku je 3T0, už to řeším s jedním maníkem z ČESANY, tvrdí že řešení existuje, nicméně při této kombinaci není tak triviální jako jenom zapojit a jet, uvidím. Dám vědět příští týden
ještě mě napadlo nemáte někdo odkaz na zapojení konektorů, mám-li vše vyvedeno mám 3T0 ... jestli jsem tedy pochopil předcházející příspěvky, mohu se s Maxidotem rozloučit?
nemusí, jak je vidět ... doplním Soundsystem nemám Je mi záhadou, že zmizela i ta volba AUDIO, prostě tam mám jen MDF a Nastavení ... Považujete ten nápad s výměnou Maxidotu za řešení?
MR mám také 07 a nic, daji se ty kody najit nekde v menu, nebo musim vytahnout radio abych je zjistil ze stitku? Ještě doplním, že ji mám bez nápisu COLUMBUS
Po výměně Trinaxe/Columba (fakt nevím jak poznat rozdíl, původně jsem myslel, že Columbus to má napsané nad CD/DVD vstupem, ale pak mi ukazovali údajného 100% Columba bez nápisu) za původní Stream vše funguje jak má až na Maxidot, z kterého dokonce zmizela i nabídka AUDIO. Myslel jsem si, že je potřeba vše jen nakodovat, ale skončil jsem ve autorizovaném servisu Škoda s tím, že je potřeba vyměnit celou přístrojovku, protože můj současný Maxidot prý neumí s tímto radiem komunikovat. Je to možné? Dostal jsem už kontakty na borce s VAGem, ale než se k němu vypravím chci se zeptat na váš názor a za případnou pomoc předem děkuji
autorádia Rockdale
Děkuji za nabídku skinu, ale nechám to už na novém majiteli, právě se zřívám s TRINAXem ...
autorádia Rockdale
Takže shrnutí pro ty které to zajímá ... Vyblité barvy na navigaci jsou způsobené přepočítávání, tedy že rozlišení 400*234 pixlů se roztáhne na celý display, lze používat. Jako výhodu vidím použití standardních PDA aplikací, takže aktualizace map, přidaní radarů či POI je dílem okamžiku. DVD to už je jiná píseň, obraz pěkný Ipod, rozhraní děs, výstup super a z původním AUXem se to nedá srovnat Bluetooth HF, no tady je evidentní že v jednoduchosti je krása, spárujete a funguje na jedničku, měl jsem před tím Parrota a zvuk, který jde z této HF sady je lahoda pro uši, ten kdo má Parrota ví oa čem mluvím Podsvícení je sice zelené, ale trochu jíný odstín Jako celek to je plně funkční, za ceny které jsou ale na našem trhu je to nesmysl!
autorádia Rockdale
Tak to mi prozraď jak, máš s tím zkušenosti, nebo jen tak střílíš od boku?! TomTom mám z PDA rád, ale na radiu pouze spustim aplikaci a zadne mapy to nenajde, postupy z PDA nefunguji. Nepodarilo se mi zprovoznit ani iGO, takze se snazim dovolat k distributorovi, at me poradi, kdyz uz to inzeruje i vyrobku. Jinak ty Route 66 jsou pro nasince k nicemu, obsahuji mapy leden 2007, takze Praha a D1 víc ani prd. Zařízení samo o sobě ve mě nechává zatím velmi, velmi ropačitý dojem. EDIT: IGO už funguje, jen je potřeba najít vhodný skin (jaké kdo používáte?) ten standartní je dost "vyblitý". A první zkušenosti a dojmy? Zvuk Ipodu super, proti AUX se to nedá srovnat, rozhraní ovládání IPOD děsné! a pomalé. HF nesynchronizuje kontakty, takze vidte jen cislo, prepinani mezi jednotlivymi funkcemi take neni dílem okamžiku, ale dá se to vydržet. Po ukončení hovoru se sice vráti do původní aplikace, ale defaultního nastavení, tedy např. u Ipod do hlavního menu a musíte opět zdlouhavě listovat a najít ručně co jste poslouchali. Radio sice zobrazi RDS, ale neulozi k nazvu stanice, takze mate jen zobrazené frekvence a musíte si pamatovat co která je. Navigace jde pěkně plynule, ale při zásadních navigačních manévrech to nechce příchozí hovor, systém se přepne a nevíte kam jet ...
autorádia Rockdale
Právě dnes ho také montuji do auta, první dojem ze zpracování je velmi dobrý, takže se už velmi těším ... Co v něm používáte za navigační software? Spolu s autoradiem dorazila na SD kartě kopie Route 66 (nic originálního, což na ofiko distribuci je celkem síla!), ale i na PDA je celkem děsná, především mapy od Navtequ, takže jsem hned pořídil IGO8, jen teď přesně netuším jak postupovat.
