Skoda Fabia 1.4mpi 50 kw zvlastny cinkot/klepot z motoru
skoda fabia 1.4mpi 50kw naj.143.000km pravidelny servis, chcem sa opytat z nicoho nic sa objavilo zvlastne klepotanie alebo cinkanie z pravej strany ako je retaz alebo v jej okoli. co tomu predchadzalo natankoval som na omv ten 100 benzin a trosku so presiel po motore vapkou. motor ide potihu retaz menena bola ... no ako pisem zrazu sa objavilo zvlastne cinkanie / klepotanie ... neviem kedy boli menene sviecky ... ale za jazdy taha pekne ziadne cukanie ani zadrhavanie skakanie absolutne nic necitit ani nepocut ... az na volnobehu ked postojim na krizovatke citim sem tam trhnutie a ten klepot ... dakujem za postrehy alebo rady ... pocul som ze tie 100 omv nie su vhodne do tychto motorov ale to som sa dozvedel az po tom co som ho natankoval ... cca. 25l co sa tyka otacok tie su podla mna ok nakolko u tychto motor je mala odchylka ok t.j. neklesaju ani nestupaju nejako extremne ... cca. 50ot +/-
Seat Alhambra 1.9TDI 96kw pri startovani zadymy
este mi poradili vymenit snimac teploty paliva vraj aj ten moze zapricinit zadymenie ... ? ci ?
ok tak dnes po diagnostike kde bolo vsetko v norme ... natankujem a uvidim ... ps : aky je optimal tlak na 215/55/16 na krytke auta je predne 2.8 a zadne 2.6 nieje to vela ?
zdar. tak som sa skontaktoval s tym panom ako si mi poradil ten ma odporucil na jedneho tiez vraj pana majstra prisiel som skotroloval diag. kde zistil snimac teploty vody - vymenene, rozvody co sa tyka nastavenia su v norme vraj nemam riesit, turbo - OK, trysky ok jedna trosku viac ale v norme ... kolesa som vymenil za 16ky 215/55 Continental ... este vraj moze byt ze vaha vzduchu moze byt zanesena ale na diag. neukazalo ziadnu chybu - a vraj sa neodporuca cistit .. ale videl som par pripravkov na cistenie ... takze neviem ... este som nemal dlhu trasu kde by som zistil zmenu a teraz to teplo ...
sem s nim teda ked mozes prosim ta ... EDIT: nic som nenasiel !
vies mi aj niekoho poradit ?
este taka blba otazka vies mi povedat ako sa to da zistit aj bez rozobratia motora ? dakujem
sorry ze sa tak podrobne pytam ale nechcem sa nechat potom odbit u mechanika ... takze aj toto sa da zistit bez toho aby si rozobral teda som dal rozobrat motor ? ak smiem ako na to ?
to ale asi tazko takto zistim jedine rozbrat a skontrolovat ... / simeringy na ventiloch, piestne kruzky / cena materialu asi nebude taka draha ako oprava ... ci ?
samozrejme ze som rad ohladom tej spotreby a ked to bude na tych 16kach okolo 6l tak super ! a na ten olej si dam pozor ... zajtra doleje 0.5l ... tankovat budem na inej pumpe aj ked si pisal ze TaM je ok skusim shell alebo OMW aspon na 1000km ... a + VIF aj ked neviem ci zbadam jeho pridavanie ...
ok mal si pravdu ale aj tak sa mi to nevidi ... uvidi sa ked hodim tie 16ky ... inak dnes zasvietil olej, volal som predchadzajucemu majitelovi na oleji je cca. 8000km ale vraj mohol mechanik naliat malo oleja ... na tych 15000km je 1l ok
Ako zistím že sú zle nastavene rozvody. Inak dnes ráno som vyskúšal nz ba 100km/h spotreba cca. 6.6l a zaradená 5ka možno keby tam boli 16ky 215/55 este menej ? EDIT: tak dnes zakupene 215/55/16 zajtra dam nahodit a uvidime, dnes som ich kupil od jedneho pana ma seat alhambra 1.9tdi 96kw cca. 200000km a spotreba priemer 6.4l !!! co sa tyka toho zadymenia uviedol zeby to mohlo byt aj v nafte ?!
tak som to uz urobil teda skoro trat palarikovo - snina a spat bolo okolo 950km neviem presne nadrz ma 70l ak sa nemylim a musel som tankovat spotreba okolo 7.2l 7.3l ale boli tam donovaly tatry atd. ... ked sa mozem opytat moze byt aj nieco na zle nastavenych rozvodoch ? o tom som nepocul cital som ze spotreba na volnobehu ma byt okolo 0.6l ja mam viac ale mam zapnutu klimatizaciu ked ju vypnem mam 0.7l ...
ok zajtra idem do BA a pri 100km/h necham 5ku a pri 120km/h zaradim 6ku / osobne som pozeral aktualnu spotrebu zhodou okolnosti pri 120km/h aktual cca. 8l / ale moze byt ze pc klame ...
PS : alebo radsej 205/60/16 ??? nebudu velmi uzke a vysoke ? EDIT: nerozumiem ako odpalil ?! dal som si skontrolovat zhavice a bolo zistene ze jeden je uz zly tak som nedal vymenit iba ten jeden ale vsetky 4 !
