kojban
  1. kojban odpověděl na kojban's téma v Elektrika
    Ďakuje, našiel som ho tam.... Nastal pre mňa ale ďalší problém a to, že nemám kartičku od výrobcu s 5 miestnym kódom. Tú som zapatrošil spolu s návodom...:-D
  2. kojban zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte. Prosím, chcel by som sa opýtať, či mi neviete poradiť, ako zistím typ alarmu meta. Krabicu nemám, a niekam som založil návod na použitie. Chcel by som zistiť, ako alarm resetnúť. Stala sa mi taká zaujímavá vec. Bol som v nemocnici, priamo v areáli a uzamkol som auto. Keď som sa vrátil, za boha som ho nevedel otvoriť. Nakoniec sa mi to zázrakom podarilo. Začalo mi to ale blbnúť. Odvtedy, keď auto uzamknem, všetko sa zavrie, okrem vodičových dverí. Tie musím zamknúť kľúčom. To isté je pri odomknutí. Odomkne všetky dvere, okrem vodičových. Tie musím odomknúť zasa kľúčom. Už som z toho na hlavu, hlavne keď sa trepem z obchodu, musím nákup vyložiť pred auto, zamknúť, vziať nákup.... No proste jak v dobe kamennej. Ten alarm je staršej výroby, montovaný v roku cca. 2006. Je základnej rady, malý dvojtlačítkový ovladač... Ide mi totižto o to, že mi kolega spomínal, že sa mu stala podobná vec a prestalo to, keď alarm resetoval. Ako ale, to mi neprezradil.... Ďakujem za každú radu.. Miro
  3. kojban odpověděl na kojban's téma v Motor 1.3
    Da sa to zistit podla typu motora? (781.136 B KAT) Resp. podla tov. znacky? (EFF614) Alebo nevyrabali sa vtedy vozy napriklad v r.1995 ako model 1996? Bola kupovana v decembri 1995.
  4. kojban odpověděl na kojban's téma v Motor 1.3
    Cauko. Tak som to skusal. Vsetko je pod napatim, rele cvaka, poistky su ok, a napatie je aj na konektore samotneho cerpadla. Ale cerpadlo po zapnuti klucika ani nepipne. Odpojil som aj hadicu privodu paliva na filter v motorovej casti a pri startovani nesla z hadice ani kvapka benzinu. Takze mozem kupit nove cerpadlo ze? Dik Miro.
  5. kojban zveřejnil téma v Motor 1.3
    Mohol by mi niekto poradit? Normalne som siel pod plynom rychlostou cca 60km/h a zrazu akoby mi dosiel benzin. Ani hopkanie, poskakovanie, jednoducho out.... Viac som nenastartoval. Tocit toci, iskru dava, ale ani nebrnkne. Mam podozrenie na palivove cerpadlo. Mam klasiku 50 kW MPI r.v. 1995. Doteraz slapala ako hodinky. Taktiez sa chcem spytat: Nieje nahodou po zapnuti klucika pocut cca 2 sekundy take jemne bzucanie cerpadla? Nikdy som tomu nevenoval pozornost, ale zda sa mi, ze mi to akosi v kabine zacalo chybat. Dik za kazdu radu...
