patrik3
Vše, co zveřejnil patrik3
  1. ahoj, ja by som sa chcel spýtať ako aktivujem servis menu vo vagu ? Vieš mi poradiť ? ďAKUJEM Patrik
  2. chalani s tým jasom stále nič nevieme spraviť ?
  3. patrik3 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj, chcem sa spýtať, mam ten istý problém s jasom , otázka znie : pokiaľ by som vypol (prerušol) kábel CAN... nepomohlo by to ? s tým, že cez relé po vypnutí klúčika zapalovania by sa opäť spojil, tak aby gateway mohla dať impulz na spánok?
  4. patrik3 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Halloooo nemé niekto kódy do diagnostiky na nakódovanie Bolera cez VAG ?
  5. patrik3 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ďakujem za radu, včera sa mi podarilo zohnať P čkoví a aj nakódovať ho. Dnes ráno štart v pohode tak uvidím čo bude ďalej ..... potreboval by som poradiť ako nastaviť to že mám iba predné reproduktory.Nemáte nejaké kódy do VAGu ? Ďakujem
  6. patrik3 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    no a je to tu , rano žiadny štart takze idem zhanať gateway
  7. patrik3 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ďakujem, koľko je normálny odber ? a aku gateway by bolo treba pripadne tam dať tak aby to bolo OK.Je šanca že už moj model môže byť v pohode ?
  8. patrik3 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    ? po vytiahnuti kluca je radio vypnute, teda sa aspon tak vyzera ..... mám ho tam dva dni a zatial rano nebol problem ... , ako zistim či je to OK ?
  9. patrik3 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    auto je 2OO5, ambiente výbava , prečo by sa mala vybiť batéria ?
  10. patrik3 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj, vymenil som radio Stream Mp3 za radio Bolero.Vie mi nieto poradit ako dokodovať aby Bolero nekomunikoval s Maxi dot... a "vedel" že v aute má iba predne repro?. Teraz mi hlási chybu.Ďakujem
  11. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    a už mám po probléme , bolo to v kódovaní.Vo VAG.. je možnosť vybrať si aby svietila jedna alebo dve.Stačilo to odškrtnúť a už to šlape tak ako má .
  12. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    OK Schema je : Spinac ,kabel,ziarovka lave svetlo,kabel,prave svetlo,kostra. Vymen ziarovku. čaf
  13. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    ja sa tomu nebranim . Ako sa povie tomu čo "radi"skontrolovat si ziarovku či je dobrá na aute ktore si ju samo kontroluje a hlási prip.chyby na pristrojovke? potom ďalšia skvelá rada a to ze su ľavá a pravá strana medzi sebou prepojene?! a na záver zlatý klinec a to ze je špatná kostra (mimo toho je spoločná pre celé svietidlo) a keby to bolo tak ako "radiš" tak potom akým zázrakom idú ostatné svetlá? poraď mi prosím ty si odborník nemáš ty znáhodou škodu 105 čo má vzadu logo octavie ? tam by mi tie tvoje rady sedeli ďakujem
  14. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    to si pišem s akým amaterom ? tieto bystre postrehy som zachytil aj sam !ja potrebujem poradiť ako to dať do povodneho stavu ďakujem
  15. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    ok ďakujem ušetril si mi snahu
  16. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    sorry golf a znáhodou nevieš ako nakódujem aby sa pri spiatočke sklopilo prave spatné ?
  17. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    po poruche , no pred tým mi kamoš aktivoval denné svietenie a prekodoval komfort,či to má s tým nejaké spojenie neviem.Kodoval mi to ako V golg orig.počítačom
  18. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    tu je výpis logu z VAGu 18:02:06 - vlevo Back-Up svetlo 100.6 % vpravo Back-Up svetlo netuším čo je s tým,predpokladám že je to v špatnom kódovaní
  19. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    si si istý? lebo je samostatne diagnostikovatelna .....
  20. patrik3 odpověděl na patrik3's téma v Elektrika
    dík za radu to by ma nenapadlo všetko je OK až na to že nesvieti .VAG tak isto nehlasi ziadnu chybu,
  21. zdravím všetkých,mám octaviu II a prestalo mi fungovať lavé spiatočkové svetlo.Závadu nehlasi žiadnu .Vie mi niekto poradiť?
