bullseye999
  1. Diky za odpoved,hned zitra zkusim dolit tu kapalinu a napíšu jestli to pomohlo.S tim alternatorem jedině servis,takže až po výplatě :-).
  2. Zdravím , vlastním Fabku 1,9tdi r.v. 2001 ,poslední dobou mě trápí dva problémy asi s elektrikou ,tak se chci zeptat ,jestli se s tím už někdo nesetkal a případně by neporadil... 1. Po nastartování vozu svíti slabě palubní deska i s budíky,jdou pomalu sterače a pomalu se stahují i el.okenka,pravděpodobně jde do všeho málo štávy,když motor na volnoběh vytočím nad 4000 otáček,všechno začne běžet normálně až do dalšího vypnutí motoru (jedno jestli ujedu 5km nebo 1000km).Pokud ovšem motor neprotočím,po ujetí cca 10-15 km začne auto chcípat,začne svítit posilovač ,ABS , ASR , prostě všechno a chcípne to.Momentálně to řeším tak,že motor vždycky před jízdou vytočím na zminovaných 4000 otáček a je vše ok,ale vím že by se to hlavně kvuli turbu za studena nemělo dělat,tak prosím o radu,nemuže to být něco s alternátorem ,případně co a kolik si myslíte že bude stat oprava ? 2.Poslední dobou při prudčejším zabrždění,rozjíždění nebo otočení volantem ,třeba do prudké zatáčky mi auto 3x zapípá a 5x zablíká červená kontrolka brzdového systému,(to kolečko s tím vykřičníkem)...z tohohle už jsem vážně jelen,nesetkal se s tím někdo? Děkuju za případné odpovědi.
  3. Mnoo asi mi nic jiného než na ni zajít nezbyde
  4. Ale to asi nebude ono,protože mě ta fábka lítá 130 na půl plynu ,ale někdy sešlápnu plyn a jen pomaličku zrychluje bez ohledu na to,jestli mám sešlápnutej plnej nebo jen půlku plynu můžu si šlapat jak chci ,ale zrychluje pořád pomaličku ...no a někdy jak jsem psal cca po 5ti vteřinách vystřelí,jako by ten výkon kterej měla dát hned chtěla dohnat ... nevim jak to mám jinak popsat ...někdy po 3-5ti vteřinách někdy vůbec
  5. vyřešeno
