daveberi
  1. uz jsem na to prisel, byl to zkrat spinaneho +12V a trvaleho +12V u radia.. takze autak si myslel ze klicky jsou stale v zapalovani..
  2. Ja mam problem podobny, prosim hodte do placu nejakou radu.. diky: Fabia combi, 1,2 HTP 47kW, bez centralu, bez el.okynek, bez palubniho PC, servo ANO, mlhovky ANO, zadna dalsi vybava. Prestala mi fungovat signalizace svetel pri otevreni dveri. Dverni kontakt jsem vyloucil, protoze paliv.pumpa spina a svetlo se rozsveci (pri otvirani dveri). Repracek za budikama funguje (mel jsem ho venku a promeril a pak jeste prozkousel pres VAG. Signalizace nefunguje. Nevite co signalizaci spousti (ta pristrojovka asi ne, tam uz putuje signal pro pipani repracku)? Je to jednotka na adrese 09? Nevite nekdo jestli se to nekde da na ni nakodovat? Zdiagnostikovat?Kde by mohla byt chyba? Je pravda, ze na to muze mit vliv odpor zarovek, jak tady nekdo nekde radil? Je to mozny? Diky moc predem za cokoli. Beri
  3. daveberi odpověděl na vajkooo's téma v Elektrika
    koukal jsem do pojistek a je to chranene 15A pojistkou, takze 15A.
  4. daveberi odpověděl na vajkooo's téma v Elektrika
    no hele, maximalni prikon primo nevim, nicmene zapalovac uz ve sve povaze (behem nekolika sekund se rozpali dobela vlakno, takze proud asi velikej), a nekde jsem videl startovaci kabely, ktere se propoji v autech do zapalovace - nad tim jsem teda kroutil hlavou, ze by to vydrzelo (?). Myslim si ze ta zasuvka snese hodne.. to co pises asi vpohode.
