OII TDI 77kW PD - škubání při akceleraci
Podařilo se někomu vyřešit poškubnutí motoru u OII 1,9 TDi PD 77 kw ( BXE ) při akceleraci cca 2000 / 2500 otáček na dvojku a občas i na trojku? Pročetl jsem už snad všechny možný fóra. Díky za rady
nedobrovolný Reset ŘJ
ne ne nic takovyho se nedeje.
na diagnostiku nebo na Macochu:)
snad máš pravdu a byla to jenom nějaká haluz, uvidíme co z toho bude:)
Ahoj, včera ráno přijdu k autu centrál na dálku otevřu normálně strčím klíček do zapalování otočím klíčkem a nic.. Znovu zamknu a odemknu auto , všechny hodnoty se vynulují tj. hodiny, km atd. a auto naskočí. Auto mám 4 měsíce a tohle se mi ještě nikdy nestalo. Dnes ráno vše v pořádku, ale dobrý pocit z toho nemám:( Mám octavii 1,9 TDI 66 kw + chip, r. 2001. Poradí mi prosím někdo čím to může být případně co zkontrolovat?
Vyhřívání zrcátek
a je to stejny na vsechn octavkach? myslim preface a poface? Protoze se tady nekdo probiralo ze vyhrivani zadniho skla a zpetnych zrcatek je jiny tak jestli nahodou neni i jina pojistka
Vyhřívání zrcátek
Ahoj, na jaké pozici je pojistka na vyhřívání zpětných zrcátek? Nikde jsem to tady nenašel. Mám Octavii 1,9 TDI sedan r.v. 2001 prosinec. Případně pokud by někdo měl schema osazení pojistek budu vděčný. Děkuji za pomoc a za rady.
dveře u řidiče signalizace
diky za návod , ale s mojí šikovnosti bych pak musel měnit nejen zámek, ale i celý dveře:) nechci to samozřejmě opravit zadarmo!! děkuji za nabídky:)
aha díky za radu:) OCTAVIA 1,9 TDi 66kw, sedan, rok 2001 prosinec,liftback
jj to jsem vyčetl, ale jde mi o to najít někoho kdo je schopen tu závadu za rozumný peníze opravit
Zdravím všechny, mám octavku 1,9 tdi rok 2001 sedan. Při otevření dveří se nerozsvítí světlo ve dveřích, na palubovce se neobjeví že by byly dveře otevřené, nerozsvítí se stropní světlo a žadná zvuková signalizace nedává najevo , že mám rozsvícená světla. V servise mně řekli , že je špatný zámek ve dveřích a nový stojí cca 5000 Kč. Našel by se někdo z Brna a okolí kdo by byl schopen opravit tuto závadu případně nějakou jinou radu. Centrál mám,ale ne dálkový. Děkuji za pomoc
jean27
