Nefunkční přední stěrače
Ahojte všichni, moc prosím o radu. Dnes mi na Fabii I 2005 přestaly fungovat přední stěrače. Dojely do půlky skla a to bylo vše. Zkontroloval jsem pojistku a ta je OK. Dále provedena kontrola táhel motorku a jsou v pořádku, motorek nejede ani naprázdno bez táhel. Zkoušel jsem měřit i napájení motorku a na jednom z pinů konektoru je cca 6V proti kostře. Zkoušel jsem měřit i piny mezi sebou, ale vždy je tam jen cca 6V. Bohužel přesně nevím jak se při pohybu páčkou pro stěrače chovají relátka pro spínání motorku, ale je slyšet jen cvaknutí relé uplně v nejvyšší pozici páčky. Prosím o radu, popř. co ještě zkontrolovat. Děkuji moc
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
zdravím, tak jsem zkoušel provést kontrolu multimetrem obou lambda sond dle příručky. Dle příručky se tváří v pořádku. Chtěl jsem to ještě zkusit přes VAG, ale když vstoupím do bloku 04 a chci zadat hodnotu 041, tak mi VAG zahlásí chybu je to chyba kabelu nebo v softwaru VAG? Ještě jsem se někde dočetl, že by mohla být chyba ve spínači teploty motoru, nemůže být ještě problém i v tom? díky moc za odpověd
Chyby na VAG
Dobrý den, mám Fabii r.v.2005, 1.4 74kW. Nyní se mi pořád zobrazuje kontrolka chyby motoru. Po vyčtení přes VAG mi to zobrazuje chybu 17604 - Oxygen(lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Elekctrial Malfunction P1196 - 35-00 Prosím o radu, v čem by mohl být problém. Pokud chybu smažu a nastartuju, tak cca po 1 minutě se chyba znovu ukáže. Auto jede normálně. Díky moc za rady
Problém se servem
kulováý kloub je dobrý, spíš to bude uložení té tyče v servu, protože když přiložím ruku na servo tak mlátí v něm
Problém se servem
Ahoj všichni, chci se zeptat, když hýbám volantem doleva doprava tak mi něco bouchá v servu. Můžete mi prosím poradit?zkoušel jsem to tady hledat, ale asi špatně. Vůbec nevím co mi tam může bouchat. Byl jsem s tím i v servisu, tam jsme to zvedli na zvedák a zkoušeli jsme s tím různě manipulovat,ale jakmile sme silou chytly tyč co vede od kola přes kloubek do serva tak už to nebouchalo. Zkoušeli jsme i trochu přitáhnout nějaký šroub na servu, ale to nepomohlo.Prosím o radu. Děkuji
Bouchání při pohybu volantem
no pružinama to není. Byl jsem u známého v servisu a zjistili jsme, že to bude nejspíš v řízení (servo) ale nevíme co by tam mohlo být špatné
v hřebenu?to je vůbec co. Vůbec nevím co mi to může bouchat, seděl sem dneska v autě a zkoušel všechno možné. Ale jde to někde od řízení, když sedím a hýbám volantem, tak to cítím jak mi to bouchá pod nohama. Jinak když chytnu kolo a trochu s ním pohýbu tak mi to taky bouchá
jo tak to už vím,k terou myslíte, ale nemyslím, že by to dělala ona. Mě to bouchá když stojím na místě a hýbám volantem
A jaká pružina?Nevím co máš na mysly. Já zas tak dobře Fabku neznám.
no ja nebyl v originál škoda servisu, byl jsem u znameho v servisu. No asi ale do toho škoda servisu zajedu a nechám to zjistit co to dělá.
jo dělá mi to když stojím, nevím jestli i při řízení - není to slyšet. Vůli na řízení to nevím, myslím že ne. Právě sem byl v tom servisu a zkoušeli jsme všechno.
Ahoj všichni, chci se zeptat, když hýbám volantem doleva doprava tak mi něco bouchá na přední nápravě. Můžete mi prosím poradit?zkoušel jsem to tady hledat, ale asi špatně. Vůbec nevím co mi tam může bouchat. Byl jsem v servisu tam mě moc neřekli, říkali jen, že to asi dělá něco na řízení. Prosím o radu. Děkuji
Zrcátka s blinkry
Ahoj lidičky, chtěl bych se koupit LED DIODOVÉ PŘÍDAVNÉ BLINKRY NA ZRCÁTKA. Nemůžete mi někdo poradit, jak bych je mohl zapojit?napadá mě je napojit na boční blinkry co jsou na blatníku, ale nevím jestli pujdou drátky od těch blinkrů nějak provlést ze zrcátek do dveří a pak dovnitř auta. Jo a není to třeba zakázané ty blinkry?nebudou třeba problémy při technické?
choseh
