Santo
  1. Caute, Mam 1.8 20V Turbo, rok v. 2002 a presne ten isty problem o akom sa tu pise. Navyse uz som preto spravil aj dost veci (sviecky nove, bateria nova, palivovy filter novy, cidlo teploty nove...) a stale nic. ma niekto zaruceny nazor na to, co by to mohlo byt? pretoze ak s tym pride dnes clovek do servisu, motor je zahriaty a naskakuje na prvy krat, nehlasi to ani ziadne chyby... k tomu sa nikto nevie vyjadrit.. vdaka za hocico..
  2. Zdravim, Da sa to cidlo vymenit aj v garazi podla navodu? alebo je nutne ist do servisu? Rad by som ho vymenil tiez a priestory na to su, len neviem kde ho najdem a ci to pojde. Dikes,
  3. Zdravim, mam 1.8 T 20V a presne ten isty problem, t.j. auto startuje na minimalne treti krat, ked nastartuje ide asi na tri valce ale po chvilke je to uz dobre. no ked zastavim na krizovatke, tak mi mierne kolisu otacky motora az niekedy tak, ze mam pocit, ze mi motor zhasne. Auto netaha tak ako by malo a pri zosliapnuti plynu ma par krat vyseka a az po 3500 ot. "zakusne" a slape. Nemam chut menit vsetko co ste tu popisali, menil som chybne cievky, bateriu, kontroloval hadicky, menil som pred nedavnom olej s filtrom. Chybu nemam vysvietenu, takze neviem kde by mohol byt problem. Budem vdacny podobne za radu.
  4. Skus zaparkovat v podzemnych garazach, ci uz v nakupnom centre alebo niekde kde by mohlo byt teplejsie na par hodin, vystriekat a doliat nemrzku.
