Kalos1
    11
Vše zveřejněné uživatelem Kalos1
  1. Take mam tento problem,proste by to chtelo nažhavit,ale nežhavi to pri určite teplotě,tak to dlouho točí a pak zahulí,jinak auto pak nekouří,je tam nejake čidlo teploty,může zustat odpojené? co to bude delat,nevite někdo?
  2. Nemaš prosím někde odkaz na tu opravnou sadu,mam teda SDI,ten je jinej.Diky
  3. mě taky,nevíte někdo co obnaši oprava,nebo je lepší sehnat starší?
  4. Diky zitra pokouknu kde to budou mit,a jeste dotaz,musim povolit tu poloosu abych vytahl ten tlumic,delam levou stranu,jsem koukal ze by mela jit bez povolovani.Diky
  5. Nemate nekdo zkušenost,chci vymenit uložení předního tlumiče to axialni ložisko s tou gumou,a v teklici je tisicihran,ktery samozrejme nemam,nevite když se povoli ta matka jestli se da ten šroub vybouchat,nebo je v těhlici zavit?Diky
  6. [Tak EGR to asi neni,podle Vagu je neco v te krabicce jak z ni vedou ty podtlakove hadicky,pry je to elektronicka chyba,nevite jak se ta krabicka jmenuje,maji to m. od 2005,jsou v ni podtlakove ventily.Diky
  7. Nemate nekdo zkusenost se zaslepnim EGR,ale zaroven s vymazem v RJ,mam 05 TDI 74KW,tam seto uz musi vymazat v RJ,nevite v okoli K.Varu nekoho,nebo kdo poradi jek se to v RJ ma udelat.Diky.
