Vita 39
Vše, co zveřejnil Vita 39
  1. Hubo44: ahoj prosimtě mám dotaz dostali se mi do ruky dva tyhle motory jeden s rozpůlenym blokem a druhý. Cela bouračka lehce o Kámen ve škarpě na motor poloosa ramena chladicovka a nárazník protože má originál nájezd a vedenou servisku 35tis najeto děda to půjčil vnukovi : na motoru nepoužitelný vana k.o bok rozvodů k.o. + dole na bloku uražený roh - díra dovnitř není.. tak si to pan nechal udělat opravit + sehnal další motor dal ho k někomu aby m udělal GO. ten ho rozpůlil a už to nedodělal rozpůlený mu ho vrátil v krabici s tím že měl rozpadlý katalyzátor nalitalo to do hlavy vydřelo jí to + a špatné kroužky takže nechal udělat hlavu a nakoupil na to všechny věci faktura asi za 18 tis. A když to mechanik rozebral tak mu volal že to nedokáže dát dohromady.. Tak si to pan stáhnul k sobě a hledal někoho kdo mu to dá dohromady. Nakonec přes známého to skončilo u mě jestli bych se na to mohl podívat a zkusit to dát dohromady.. takže jsem okouknul motor změřil tlaky od rozvodů 1v-14.2 2v- 14 3v 14,1.což je myslím dobrý takže bouráný motor ven rozdělání,sundání hlavy,zalití válců benzínem j(en pro můj dobrý pocit jistotu) přes noc drží tak jsem hledal co ještě bude potřeba... S tím že vezmu písty +kliku z toho bouraného dám nový kroužky a přendám to.. rozpůleny blok jsem vzal očistil, umyl, změřila se ovalitu válců výsledek 3 setiny což se dá. Při letmém pročtení fora (hledání utahovacího momentu na ojky a kliku ) které jsem stejně nenasel jsem se dočetl že Se nedoporučuje ten blok rozebírat kvůli se kroucení .. A teď přichází moje otázka jak to tedy vůbec je? S tím rozebíráním Spodku motoru a momentem utažení ? Konzultoval jsem to se starším motorářem že to už slyšel ale nikdy mu to pod ruku nepřišlo.. po Pár telefonatech bylo řečeno ať blok usadime na frézku bez upnutí a hodinkami naměříme rovinu . Když tam Bude nějaká odchylka tak vzít blok vložit písty s kruhama dovnitř a na plochu kam se usazuje hlava vyrobit plotnu navrtat podle těsnění a utáhnout stejně jako když se utajuje hlava s novým těsněním pak teprve usadit kliku a dotáhnout jí.. Mohl by jsi prosimtě poradit na kolik se utahuje klika A spodek bloku? Mockrát děkuji za kladnou odpověď
