john83
Vše, co zveřejnil john83
  1. vdaka za rady a foto.hotovo!konecne.ale to sponovanie lanka bola hroza heh.nabuduce mi to uz pojde lepsie.servus.
  2. hej to som si dokupil tiez,vdaka za foto,takze pojdem to skusit.ozaj ako si to dal dohromady?najprv si zapojil lanka na ten vodiaci plast a potom to nakoniec nejako naspanoval navijakom?alebo aky je postup?diky
  3. caute.viem,ze sa tato tema riesi,no potreboval by som pomoct s tym,ako maju ist lanka na stahovanie okna do tohto plastu,iba takto ako je to na obrazku?ci inac?mam oct1. 1998 takze ten stary plast mi odisiel a kupil som tento novy z faceliftu a samozrejme aj s tou kovovou celustou na drzanie okna aby to sedelo.viem,ze v tom starom to bolo nejako prekrutene,ale som osol z toho.inac aj lanka som mal na navijaku zamotane a uz boli nacnute,takze som tam daval nove z bicykla a druhy koniec som ukoncil navrtanou sklepanou maticou,snad podrzi a snad to poskladam heh.tiez mi neni jasne,ze ako ten biely plast zapada do zvislej kolajnicky,po ktorej sa okno klze hore,ten stary plast tam sedel v pohode.a este ako potom nakoniec dospanovat tie lanka,aby boli ako predtym?dal som presne take iste dlzky ako povodne,no zdaju sa mi dlhe,asi treba na navijaku spravit zopar zavitov co?su ta lave zadne dvere.dakujem za kazdu radu.majte sa!
  4. oki,zajdem za jednym kamosom,dikes.majte sa!
  5. zdravim!takze problem vyzera byt vyrieseny.bol som u mechanika a nasiel mi roztrhnutu hadicu,taku tu tvrdenu,ktora vychadza z posilovaca brzd,takze dnes som si kupil tvrdenu hadicu,normalka na zahradu a dve sk pasky,vyhodil som stary medzikus,lebo v strede je este spojka a za tou je to v pohode este,spravil som skusobnu jazdu a vyzera to byt ok,oprava hotova za 1 euro haah,ale chystam sa si dokupit original hadicku.neviete mi povedat,ci je teraz potrebne auto dat na pocitac ak tam bola chyba?diky.majte sa!
  6. Vdaka hosi,nerobi mi to az tak intenzivne,ale citim ze je auto o par konikov slabsie a motor nejde plynule,aj na volnobehu ked si cupnem k vyfuku tak to sledujem,akoby obcas neodpalilo,takze zajtra skocim na pocitac a uvidime co sa deje.napisem co a ako.servus zatim.
  7. fuha to chce dost vela casu,zhodim to v pohode vsetko s domacim naradim? inac keby som siel dlho s tou chybou,tak by som asi mohol odpalit aj lambdu co?
  8. hej uz mam precitane vsetko,takze myslis,ze ten ventil a podobne veci-cievky,sviecky by mali byt dobre?tak to vyzera,lebo sviecka bud ide,alebo nejde.sakra.rozmyslam,ako by som skontroloval netesnost sacieho potrubia.
  9. teraz som prisiel z jazdy,ked som siel tam,tak som asi dvakrat po 5 sekund citil ze isla zle,ale naspat islo vsetko v pohode,uz som z toho celkom debil.mozno preto ze som siel plynule po rovnej ceste.vcera som siel cez horsky prechod,tak som casto radil,pridaval,brzdil atd.vcero mi to islo vkuse zle a iba obcas chytila,dnes nopak.mal som aj otvorenu kapotu a pri nastartovanom motore som troska hybal s hadicami a ziadne zmeny.ale dost nahlas je tam pocut sycat vzduch,zhruba nad tou velkou rurou,ktora,ide od vzduch.filtra,ked dam zospodu ruku tak tam citim riadny prievan.neviem ci by to tam malo sycat az v takej intenzite,ale dierky nikde nevidim ziadne.
  10. hadice vyzeraju byt v pohode a mam pocit ze ked je studeny motor tak ide ako ma,teraz idem na 20 km jazdu tak uvidim ako sa to sprava ked sa zohreje,hned vam napisem.vdaka
  11. zdravim,vcera som zacal citit ako mi auto cuka,myslel som ze je to namrazou na vozovke,proste ze zahrebe ak je lad a potom ked prejdem na asfalt tak to trhne,ale zastavil som a z vyfuku mi to dymilo viac a malo to cudny zvuk.presne ako ked mi isiel niekedy megane na tri valce.proste ako traktor a vykon slabucky.mam octaviu 1.8t 1998.zvlastne je,ze obcas motor normalne chytil a isiel na plny vykon.proste raz ide normalne,raz na 50% vykon.skusal som za chodu odpajat kable od cievok a na kazdu motor zareagoval.takze to by mohlo byt v poriadku.cital som tu aj o tom ze by to mohlo byt vo vzducharine.dnes som kontroloval vsetky hadice a drzia tak,ako by mali.akurat,ze citim prievan ak sa zohnem k motoru,je to normalne,alebo by som nemal pocut ziadne sycanie a jemny vanok?vdaka.majte sa!!
  12. john83 odpověděl na hawkehi's téma v Motor 1.8 T
    jasna vec,diesel ma tusim sirsie hrdlo a aj ine vyvody,diky.
  13. john83 odpověděl na hawkehi's téma v Motor 1.8 T
    dikes,snad sa trafim heeeh.potom napisem ako to dopadlo,je treba dat dole celu zadnu napravu a vyfuky sakra.snad to pojde hladko,majte sa!
  14. john83 odpověděl na hawkehi's téma v Motor 1.8 T
    no caute,mam deravu nadrz,takze zhanam novu,alebo lepsie povedane pouzitu,zvarat sa to zevraj neoplati,mam nieco vyhliadnute tak idem na to mrknut,este by ste mi mohli povedat ci su nadrze vsetkych benzinovych octavii rovnake a ci nebude vadit ze ja mam 1998 a idem po nadrz z 2002,myslim si ze by to malo byt to iste,no rad privitam vas nazor.vdaka.majte sa!
  15. john83 odpověděl na hawkehi's téma v Motor 1.8 T
    nie nic neni vidiet,nebude to vo velkom mnozstve a vies benzin prcha tak je to problem najst hmhm
  16. john83 odpověděl na hawkehi's téma v Motor 1.8 T
    hm tak vdaka,idem sa dnes na to pozriet,snad najdem nejaku chybicku.uz ma to serie.
  17. john83 odpověděl na hawkehi's téma v Motor 1.8 T
    Zdravim Vas hosi.Mam maly problem,teda aspon si to myslim.Vlastnim octaviu 1 rv 1998 s motorom 1.8t benzin.Uz skor som citil smrad benzinu v aute,ale bolo to celkom v pohode.No ked som ho dnes garazoval celu noc,tak smrdi cela garaz za benzinom.Je to podla vas normalne?Rucicka palivomera nejako vyrazne neklesa a ani auto vela nezerie,no je mozne ze o nieco viac ako ukazuje na pc,pritom ziadne skvrny pod autom neostavaju.Prosim,nema niekto podobnu skusenost a prosim poradte mi co mam prezriet ako prve okrem nadrze.Pri najhorsom skocim do servisu,ale este skusam tuto moznost.Vdaka.Majte sa!
