sumec.samko
Vše, co zveřejnil sumec.samko
  1. U mna bolo vadne cidlo teploty motora. Po vymene cidla bolo vsetko v poriadku a doposial ziadny problem.
  2. Nový poznatok! Po troch dňoch jazdenia s kontrolkou" emisie do dielne" kontrolka zhasla. Ďalej som zistil že auto nemá výkon len za studena. Nemám zistenú presnú teplotu, no keď je nad 70°C a vypnem motor, po naštartovaní ide perfektne. Všetko funguje bez problémov aj keď svietila kotrolka. Mám pocit že by to mohla byť váha...???
  3. Dnes som bol znovu v servise a povedali mi že potrebné vymeniť turbo. Cena 800E+práca. Čo mi poradíte?
  4. zdravím všetkých,nenašiel som nikde na fore odpoved na na problém s mojím supom tak zakladam túto tému a prosím o pomoc.mám 1.9 TDi, 96KW, 2004,206 000km. motor stratil výkon akoby nefungovalo turbo alebo prepol na nudzák. po vypnutí motora na krátky čas a znonu naštartovaní problém niekedy zmizol.po dvoch dňoch takejto jazdy som pri zníženom výkone motora zošliapol prudko plynový pedál a zasvietila mi kontrolka "emisie do dielne".bol som v škodováckom servise, a pri diagnostike vypisalo asi desať rôznych chýb no ani jedna sa netýkala motora"ak nepočítam tie emisie". mechanik skonštatoval že je vadný ventil(tuším N75?). pretlakoval hadičky a vymenil ventil. problém však pretrváva. niekedy ide ako hodinky a inokedy ako slimák. kontrolka sa mi rozsvieti vždy keď motor nemá výkon a prudšie zošliapnem plyn. keď sa mi rozsvieti kontrolka, motoru sa nevráti výkon ani po vypnutí ale až po vynulovaní chyby. pokial na plyn veľmi netlačím, jazdím striedavo s výkonom alebo bez. viete niekto poradiť???
  5. sumec.samko odpověděl na Janko's téma v Interiér
    sorry ak niečo pokazím,ale som tu prvykrát.obrázky su výborné.chcem ťa poprosiť o radu(návod) kedže som to tu zatiaľ nikde nenašiel.som v írsku a mám pokazenú el.sťahovačku okna.neviem konkrétne v čom je problém pretože neviem ako dať dole kryt z dverí.okno mi niekedy funguje ale nepoužívam ho,pretože sa mi stalo že som ho spustil ale nešlo vytiahnúť iba niečo rapkalo akoby preskakovali zuby a babral som sa zopár hodín kým som ho dostal naspät.chcem sa na to pozrieť ale nerád by som zničil kryt.
