mm181
  1. Díky za nabítku,pokud to platí asi bych ji během května využil, odkud jste a jak se s Vámi domluvím?
  2. Mám oct.1,6 75kw BFQ 2002 je někdo na Prostějovsku na montáž tempomatu-tempomat mám el.szvazek ne
  3. mm181 odpověděl na mm181's téma v Motor 1.6 MPI
    Ty ventilátory jsou v pořádku nějak se to samo usadilo ale ta teplota motru ne, na místě se zahřeje motor na provoz. teplotu po krátké jízdě rychle klesá tak že to vypadá na ten termostat,
  4. mm181 odpověděl na mm181's téma v Motor 1.6 MPI
    pokud je nefunkční termostat tak zůstal plně otevřenej a za předpokladu že jednotka ventilátorů spolupracuje s termostatem tak si myslý že motor je přehřátý a proto ventilátory běží ale to je asi blbost
  5. mm181 zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    potřebuji poradit mám oct.1,6 75kw rv.2002 při jízdě ani po 50km. jse motor podle teploměru nezahřal a topení topilo jen lehce a začala svítit na tachom.oranž kontrolka po zastavení jsem zjistil že se točí oba ventilátory na chladiči jak při na nastartovaném i vyplém motoru ato bez přestání skrátka pořád myslel jsem že je porucha na nějakém čidle že je sepnuté a proto jse ventilátory pořád točí a motor se nezahřeje tak jsem vytáhl pojistku z ventilátor. aby se netočily.Na místě při nastarovaní se motor zahřál ale hned při jízdě se ochladil.
