john_2003
  1. Nakonec vyřešeno pravé kompletním přechodem ze 17ctek na 16" palcové kola. A vše OK. Jezdím hodně po dálnici a trosku po Praze a 16 ctky jsou komfortnější a auto min trpí..
  2. Zdravím, Rad bych se podělil s peripetiemi s tahnutím do strany. Před časem jsem začal řešit to,ze auto táhlo mírně do strany a při jízdě rovné byl volant mírně natočen do strany=>serizeni geometrii způsobilo ještě větší natočení volantu při přímé jízdě=>prohození kol zepředu dozadu a do krize=>problém přestal ale objevilo se při akceleraci na 5 při rychlostech 110 + víbrovani na volantu, po přeřazení na 6tku a následně ustálené jízdě je vše OK=> vyvážení kol a prohození kol zepředu dozadu=>opět natočení volantu do strany při jízdě rovné. Na autě mám 17 palcové disky ET 45. Myslíte ze je to kolama?nebo něčím na podvozku? Na zimacich si vibrace neuvědomují..
  3. Zdravím, před týdnem jsem zjistil a včera ověřil, že motor výdává takový zvlaštní zvuk. Zvenku to zní jakoby syčení, po otevření kapoty jako "šelest"/ řachtání z levé strany motorového prostoru - na straně jak je nádoba pro ostřikovace. Všim jsem si, že to dělá jen po delší jízdě, tj. 2x po dálniční jízdě cca 200 km. Po nastartování se motor projevuje normálně. Nevím jak to lépe popsat, zkusil jsem to natočit: 2.0 tdi CR 81 kw, rok výroby 2012, najeto 76000km. Kdyby někdo tušil, čím to může být, dejte pls vědět. Na diagnostiku jedu ve čtvrtek. Díky Zpět nahoru Odpovědět Multi-citace Upravit Nahlásit
  4. john_2003 odpověděl na Boco's téma v Podvozek
    taak nastal cas koupit novy letni pneu, koukal jsme na net, a vychazeli mi z ruznych testu a srovnani dobre pneu GOODYEAR OptiGrip... nemate nejakou zkusenost uz s temito pneu?..je to prej modelovej rok 09..a v testech dopadly dobre...
  5. no asi to bude tim, ze vyrobce nepocital s ceskyma rozbityma cestama ...pac jsou hlucny hlavne tam, na novym povrchu jedou dobre, pekne potichu...
  6. no ja to same, jsem prezul ted na jare letni pneu, Bridgestony turanzy 16 palcu, a pocitove je auto o dost tvrdsi, a na nekvaltinim povrchu to hucelo jak o zivot...
