Divný zvuk motoru OI TDI
Sory za pravopis blbne mi tablet tak este raz.ked je motor studený tak to pocut aj za jazdy a do toho to sklbanie to tu stolkych lidi nik nevyriesil????
plniaci tlak turba
No pravé kde uložil log a potom SME ho chceli pozriet tak namiesto grafu tam bolí same číslice a písmena tak to vymazal.ma vag 10.6.4
plniaci tlak turba
Pocuj bobo dnes SME skusali ten log vsetko v pohodě az po ukoncenie ale co potom neviem ako zobrazit graf a ked najdeme graf tak je vollaky iny ako na foto .
Já při preradovani az po 4 ale viac kde je motor studený při zohriatom motorem je to kus tichsie pocujem to tiez za jazdy a autom az akoby sklbe poslední dobu je to dost zle auto inaksie ide do výkonu dobre už som s toho zufaly
Mne to róby tiez už dlho ale poslední mesiac to dost zosilnelo.
Bankou na turbe to není tu som měnil teraz lebo bola pridreta ale zvuky su stále už ma to štve.
plniaci tlak turba
Tak dík ked bude cas tak to skusime a co potom s tým logom
vysoke tlaky v motore
Ano je to tak takže to třeba radsej poriadne poprehanat
Já mám ten isty problém a už som sa pytal vícerých mechanikou a nikto nic ako tak citam ani tu to nikto nevyriesil a stym EGR je to blbost já ho mám zaslepené a zvuk stále rovnaky kde vyradim turbo tak zvuky zmiznu turbo bolo čištěné před 6 mesiacmi po opetovnom zapojeni turba zvuky znovu niekto pisal ze vyměnil aj turbo a bez zmien mne k tomu na volnobehu kde pridam a uberiem az zdochne motor alebo ho začne sklbat skoby skel na 3 válce po přidáni zas v poho ale tie zvuky stále keby som mal istotu ze je to 100 pro turbo tak ho kupim ale chlapi píšu ze aj tak bez zmien.Tak co to je?????
Nabehane to az tak nemá ale chodí na tom dost manželka takže skor to hovoří byrto já som sa to snažil vždy prevetravat.
Tak problém vyrieseny.Hlava dole poslána na opravu kde zjistili zakarbonovane vodítka ventilou po zložení vsetko OK tlaky vo vsetkych válcích rovnake 31.
plniaci tlak turba
Moj mechanik to zatial nerobyl ale z vagom róby běžné tak to skusime dík.
plniaci tlak turba
Dík ale kde to na vagu najdem a ako dlho treba ist na plny plyn
plniaci tlak turba
Víe mi niekto poradit ako sa da zmeriat plniaci tlak turba
Este ked sa takto prida a ubere tak niekedy motorom az zacne triast akoby isiel na 3 valce dymy az zdochne.Po opetovnom nastartovani v pohode.Preto my bolo poradene zmerat tlaky a to zvisenie ma zaskocilo. EDIT: nie 2 valce v norme a 2 vysoke. EDIT2: Tlaky maju mat cca 25-30.Ja som mal na dvoch 30 a nadvoch 50.
mimiga
