Kontrolka elektroniky motora
hej na vagu som mal nieco ze sporadicka chyba
ta kontrolka je dost rozsireny problem fabii. najma asi 1,2 (47kw) v lete zvykne nesvietit inak zvacsa svieti. tiez som mal s tym problem, bol na vagu, urobil celkovu kontrolu, vynuloval to, vsetko bolo ok a za chvilu zase ta kontrolka svietila. osobne poznam par majitelov tychto skodoviek a svieti im to. vyhodil im vag chybnu lambdu, vymenili ju, nepomohlo. mne prestala svietit ked som zacal pravidelne jazdit dlhsie trasy (75 km tam + 75 km spat) a ventilator som mal cely rok max. na prvom stupni. mal som taku haluz v hlave ze to suvisi nejako s ventilatorom a odkedy som ho pouzival na prvy stupen odvtedy mi to nesvietilo. mozno nahoda, mozno hovadina, mozno v kombinacii s dlhsimi trasami; neviem. tiez mi ta kontrolka zhasla (3 x overene na mojej ex-fabii) ze som 4 x nastartoval a zhasol motor po sebe. vzdy mi to so stvrtym nastartovanim ta kontrolka zhasla. haluz. ale kamaratke to nefungovalo. ja som to skusal 3 x a vzdy mi zhasla na nejaky cas. moja rada ako by som to riesil ja? ventilator len na prvom stupni a jazdit dlhsie trasy. isto by som isiel do servisu a ked nepomoze, nevsimal by som si tu kontrolku. viem je to psycho.
Jak se projevuje spatna lambda sonda?
tak to je v prdeli s tou kontrolkou emisii (kontrolkou motora co tu vravim o svojom probleme) tiez poznam babu co si menila lambdu za novu a tiez jej to za den znova svietilo. aj jej kamaratovi to svieti. podotykam ze vsetko fabie. to je neuveritelne, aj ta moja fabia s tou kontrolkov mi derie hlavu. mne sa lubilo ako som chodil po vela servisoch a v kazdom mi nieco povedali a v dalsom servise mi to zase vylucili. vyskusajte to co ja 4 x po sebe nastartujte a mozno vam to pomoze. skusal som to 2 x a fungovalo mi to. ta kontrolka zhasla. mozte potom napisat ci aj vam to zafungovalo. na fabiach blbne elektronika, urcite si fabiu uz nikdy nekupim. ak sa vyznate pohrajte sa s kablikmi, zvykne to byt aj nejaky zly kontakt. tiez mi v servise vraveli ze mam na pol dna odpojit kabel na baterke, na pole minus, ze mozno sa lambda precisti. vyskusajte. mozno stoji za to auto na tyzden odstavit. kazdopadne dajte referencie ak na nieco pridete.
tak to moja kontrolka motora svieti stale, no teraz uz castejsie nesvieti, tak dokola to je v servise som s tym nebol, obehal som dalsie 4 a v kazdom mi vraveli nieco ine. co je ale velmi zaujmave, vyskusajte: zda sa mi ze ta kontrolka zasvieti ked zacnem pouzivat ventilator, vzdy som ho mal na najteplejsom. a toto je este zaujmavejsie. nahodou som zistil ze ked 4 x po sebe nastartujem, tak mi ta kontrolka zhasne. uz 2 x som takto nastartoval, vypol, nastartoval, vypol atd a ta kontrolka zhasla co to moze byt, aka chyba??
diki pridem s tymito slovami do servisu. no zatial mi ta kontrolka nesvieti od poslednej navstevy servisu. ale urcite velmi skoro zasvieti mne kazdy povie nieco ine na to. teraz nas vodic ze to moze byt vstrekovac
------- tak som volal chalanovi a ten vravel ze palivovy filter by to nemal byt
nie palivovy filter som nemenil. myslis ze by to mohlo byt ono? ja uz som zufaly. uz som bol s tym 4 x v servise. a typek ti povie vymen si lambdu (cca 5000) alebo to moze byt este spatny ventil (cca 9000) no nevyskusas to? trebars si mozem vymenit pol motora ved nemam kam prachy davat, len skusat co by to tak mohlo byt. teraz pojdem do ineho servisu len tam chcem prist s tym ze im poviem co tam je, lebo inak ta osklbu aj o gate. ako sa mera taky tlak paliva?
Prosím vás svieti mi kontrolka motoru na zlto. Mam fabiu 1,2, 12V, 47KW, 120.000km. Chybu mi hlási takuto 16556 P0172 035 rada valcu1, system davkovani paliva system prilis bohatysporadicka on mi vravi ze nech si vymenim prvu lambdu, pritom som ju mal 4x na teste a bola ok. mam vymenene sviecky, vzduchovy filter, vycistenu skrtiacu klapku, novy software, kabelaz je ok. prosim co to moze byt??
juryno
