- Cvakání
- Cvakání
- Cvakání
- Cvakání
- Plast
- Plast
Hluk při jízdě
Vidíš ten plast ve vnitřku mě nenapadl.. Kouknu a dám vědět, zatim díky..
Hluk při jízdě
Není to, že by to o sebe bouchalo nebo se nějak třelo. Jde slyšet jízda, motor, déšť a tak.. Ale dík
Hluk při jízdě
Zdravim, kluci po montování nových dveří a blatníku mi při jízdě jde z té strany strašný hluk. Nevíte jestli byla mezi podběhem a kastlí nějaká výplň? Případně někde ve dveřích za stahovačkou? Díky
ABS-svítí kontrolka
Zdarec, chlapi včera mi začalo taky svítit ABS, jsem si na 80% jistý, že to je čidlo na pravém kole. Protože většinou pořád svítí už od nastartování a občas se během jízdy chytne ale v zápětí začne rachtat a zase odejde.. Co si o tom myslíte?
problem s brzdami
Zdravim, mám podobný problém. U mojí okty, když není nastartováno pedál je pěkně tvrdý, ale jak běží motor je tak čtvrtina volná (bez odporu). Zavzdušněný to není a podle mě pumpa taky ne, když je to tvrdý když motor stojí. Co myslíte může to být posilovač? Nebo co Vás ještě napadá? Mějte se chlapy
Axiální táhlo
Zdravim, chlapy co všechno může dělat s autem ohnuté axiální táhlo na přední nápravě?
Problém
Zdar chlapi, mám problémek. Mám octávečku po bouračce na pravé přední kolo. Když popojíždim volant je posunutej o polovinu doprava a řízení je takové strašně citlivé. Myslíte, že bude rozhozená jenom geometrie, nebo bude v pytli ještě něco na nápravě. Díky mějte se
- Centrál
Centrál
Zdravim chlapy, potřeboval bych radu! Mám automatické zamykání dveří po rozjezdu a jak se pořád ty dveře zavírají mám už strašně vybouchaný centrál, pokáždé když se to zamyká je to rána jako z děla. Nevíte co s tím? Šlo by to nějak spravit? Nebo budu muset kupovat nové zámky.
Marcelus
