Vše, co zveřejnil vwluke
D-DOT s parkovacím asistentem
jo 3 drat verze, zjistil sem ze zprovozni take kdyz zapnu zapalovani a vyvolam hl nabidku ddotu tak se najednou rozsviti spodni dil s nabidkou a po chvilce nebehne vrchni dil s napisem HL NABIDKA, kdyz z toho vyjedu tak uz bezi, dokud zase nevypnu klicek. Zapojil sem si to ted provizorne s napajecim kontaktem pres vypinac, kdyz zapnu zapalovani zapnu vypnu vypinacem a ddot mi naskoci. Je to takove provizorni reseni se kterym to funguje. Jeste dotaz nevim jestli mi to pojede po Canu, kdyz ho preflesuji na firmware s canem dostanu se potom na nej abych to kdyztak mohl vratit zpatky na 3drat?
dnes sem namontoval do GIV a mam jeden problem, pokud zapnu zapalovani tak se mi d-dot vubec neukaze, pouze jakmile odpojim a pripojim ten konektor od d-dotu vse najednou naskoci, vypnu klicek znova zapnu a uz zase nezobrazuje, musim ho zase odpojit a pripojit.. Jinak vse funguje.. tak nevim co s tim
MaxiDOT na 2,5 generaci
Potřebuji někde najít co je přesně který pin v tom konektoru od rádia/navi, neví někdo?? Chci připojit D-Dot a myslím že ho budu muset připojit k tomuhle konektoru.
Moc se mi líbí tahle věcička, může tady někdo shrnout co všechno to umí s 2,5g komfortkou a 2,5g maxidotem? Zobrazuje i to autíčko otevřených dveří, jak to tu někdo chtěl nebo jak to s tím nakonec dopadlo? Je možno zobrazovat údaje ve spodní i horní části maxidotu na 2,5g? Jak dlouho trvá výroba nebo dodání d-dotu?
Komfortka 2,5gen 799AH
Existuje i jiný programátor eeprom než VDC PRO který se spojí s komfortní jednotkou přes USB??
S kódováním sem si dneska hrál, mělo by to být vše v pořádku, ještě musím nějakým způsobem zkotrolovat ty piny na konektorech kam který vede. Jinak kde se tě dá v PV najít? Máš tam nějakou dílnu?
Díky za odpověď.. Ještě mám jednu otázečku, http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=35732&st=0 se píše že maxidot 2,5gen zobrazí otevřené dveře, podloženo fotkama, ale mě to takhle vůbec nefunguje. Koupil sem maxidot 2,5 na komfortku 2,5, předtim sem měl polodot a ten ukazoval kontrolku otevřených dveří, tohle nic. Je v tom nějaká finta, nebo mám smůlu a budíky tuhle funkci nepodporují? Je to na GIV 1j0920845c
A nemá někdo schéma zapojení konektorů budíku maxidot 2.5gen??
