karelkopp
Vše, co zveřejnil karelkopp
  1. Tak jsme to dnes napichly na diagnostiku a vag nenajde ani jednotku komfortky a ani centralu. Pojistky jsme kontrolovaly a jsou v pohode a jen pro upravu blbe jsem to minule napsal central nefunguje vubec ani pres klic v zamku tak ani pres ovladaci panel na dverich ridice a stahovani je jen vepredu resim to znamemu a teprve ted jsem se k autu dostal fyzicky a on mi to predtim blbe popsal napadaji mne dve veci bud mrtva komfort jednotka nebo nejaky pruser v kabelazi
  2. Zdravim prosim vas mohl by mi nekdo poradit kde by mohla byt chyba z niceho nic mi prestalo fungovat stahovani oken a centrálu na obouch zadnich dveri. Predem mockrat dekuji za jakoukoliv radu. S pozdravem a přáním hezkého dne Karel Kopp
  3. Achjo je videt ze jste mne nepochopil nebo neznate vag vom ale nactu si napriklad rj centralu a mam tam moznost login a kdyz na to kliknu chce po mne 5 mistny kod nebo 7 mistny pin a to nevim jak ho zjistit oto mi jde nerikam ze tomu supr rozumim ale vim co myslim a naco se ptam a neni to na nastaveni DO ale primo immobilizeru
  4. ano to je jeden pro polohu odemceno druhy pro polohu zamceno treti nejak nevim ale zase by mi na diag nehlasilo to ze mam otevrene dvere kdyz je otewvru a i kdyz je zavru jedine co je mozna problem ze mi diag hlasi vadu zadniho centralu vzadu v pravo neco ze vysila nesmyslny udaj
  5. no mikrospinac to nebude protoze kdyz jsem ho pripojil na diagnostiku,pripojil se na rj centralu tak mi normalne detekuje otevrene a zavrene dvere a co jsem koukal je to i original pro octavii takze to typuju na nejakou schovanou funkci v nejakem kanalu ve vag comu pak by mne jeste zajmalo jak nastavit funkci aby se zamkl v 15km/h nebo spis to vim ale jak docilit toho aby neslo zevnitr otevrit i kdyz je zamceno protoze jsem si to chtel nastavit kuli detem aby si potom kdyz zastavim sami otevreli a vylezlybyla by to docela vyhoda proti detske pojistce predem dekuji za odpoved s pozdravem karelkopp
  6. zdravim prosimvas nevedel by nekdo jak by sel upravit central v me octave jedna se oto ze odemknu otevru dvere a nestrcim klice do zapalovani tak se auto po nejake dobe samo zamkne a to mi pripada jako problem protoze kdyz treba odemknu polozim klice na sedacku a jdu jeste nekam ventak se mi klidne klice v aute zamknou uz se mi to 2x stalo.a diagnostika nasla ridici jednotku centralu ale nevim jak ji nastavit aby tohle nedelal nebo na jakem kanalu se tahle funkce nachazi. predem mockrat dekuji za odpovedi S podzravem karelkopp
  7. To bylo na koho? pokud na mne tak vim o co jde kdyz zadam pin tak mohu nastavovat klice a tusim ze i do ale nevim kde ten kod vzit
  8. No kdyz zapnu vag-com 304.1 CZ tak pripojim dam autoscan a potom co mi to vsechno naskenuje tak kdyz chci ty slozitejsi zasahy tak musim dat login a pote to chce heslo rj octavi a to nevim jak zjistit
  9. Zdravim prosimvas nevite jak bych mohl zjistit login heslo do vag comu na nastavení rj???? Predem vsem dekuji za odpovedi S pozdravem karelkopp
  10. karelkopp odpověděl na kenny1's téma v Elektrika
    Zdravim předem se omlouvam ale mam otázku nevite nekdo o nejakem navodu jak udělat přestavbu maleho pp co je pod otackomerem na maxidot jinak mam octavu 1.9 TDI r.v.98 a jeste jestli tam budu mit uz i dojezd? předem všem děkuji za odpověďi S pozdravem karelkop
