martin.s
Vše, co zveřejnil martin.s
  1. Dobry den, co vsetko potrebujem k montazi? Mam dve fabie a chcem prehodit z jednej na druhu hmlovky. Dik
  2. bol deravy, prefukoval a neslo to uz zavarit.
  3. a ten cely 1 diel bol original, alebo nieco ako Tyll? Lebo potom by som kupil Tyll cely diel a dufam by to bolo vyriesene..
  4. ... este som zabudol napisat, ze mi menili aj vlnovec, mohlo by to nejako suvisiet s tym?
  5. Dobry den potreboval by som poradit nakolko som nikde na fore nenasiel podobny problem. Mam Fabiu Combi 1.2 47kw rv2004, musel som menit vyfuk nakolko uz kompletne prehrdzavel, tak som kupil (na odpuracania technika v skodovke) stredny a posledny diel vyfuku od vyrobcu Tyll. Vyfuk mi vymenili vsetko v poriadku, najazdil som asi 2500km a vyfuk zacal prefukovat na obidvoch spojoch, teda 1spoj - stredny clen pripojeny na prvy diel pritiahnuty objimkou a na spoji prefukuje, tak isto aj na spoji ako je pripojeny posledny diel na stredny. Posledny diel dost vibruje (orig. vyfuk, posledny skoro ziadne vibracie.) Takze by som chcel poprosit ako riesit tento problem, ci kupit vyfuk od ineho vyrobcu, alebo pouzit ine riesenie. Dopredu dakujem.
  6. ano, robi to aj ked vypnem a znova nastartujem.. to jedno ci je motor teply alebo studeny.. dnes som bol v servise a mechanik povedal (predpoklada) ze to je vola na retazi (spomenul nejake chybne sucasti ktore sa robili do roku 2003 a od 2004 je to vyriesene) a ked nieje este dobre napumpovany olej v systeme tak to vydava ten zvuk...
  7. dik, ale to som uz cital a problem je v tom ze mne to robi len pri nastartovani urcity cas a potom sa to strati, spravi to znova az pri dalsom nastartovani.. Myslis ze aj napriek tomu to je pohon olejoveho cerpadla? dik
  8. Zdravim.. mam fabiu 2004 1.2 47kw, najazdene 100 000km (auto je servisovane v autorizovanom servise) pri nastartovani (nie vzdy) pocut z pravej strany motoru zvuk (trva asi 5-10min) ktory neviem definovat (take chrchotanie ako keby skrela retaz o nejaky plech).. Ak sa s tym uz niekto stretol a vedel by poradit co by to mohlo byt..?? Dakujem
