LED denní svícení
Nazdar všetkým. Denné svietenie funguje, akurát .... Odkedy ho mám, sa mi parkrát vyskytol problém. Auto prvýkrát úplne zdechlo pri výjazde na dialnicu (deň po nahodení LED). Skúšal som ho štartovať, nič. Po chvílke (3 min) naskočilo ako keby nič. Neskôr, asi s odstupom 2 týždňov mi počas jazdy preblikla kontrolka žhavenia a s autom jednoducho krátko cuklo (ako keby chcel motor zdochnuť) ale pokračoval som v jazde. To isté mi urobilo dnes ( už asi 3x.) Dočítal som sa tu, že by to mohlo mať na svedomí relátko 109. Moja otázka na vás skúsených je, či to môže mať súvis so zapojením LED. Mám obavy aby som tam niečo neodpálil.... Mal by som to zapojiť ináč, alebo je to podla vás (skúsených v elektro ) v poriadku. Ď. za pomoc!
LED denní svícení
Toto super forum mi už pomohlo nejedenkrát, preto pridám aj ja niečo. Denné svietenie sa mi podarilo úspešne rozchodiť. Ja som mal problém (a to som nikde nenašiel) so zapojením dvoch plusov (z LED lezú 3 káble). Rozhodol som sa nakoniec pre toto . Extra referencie som na to nenašiel, ale podľa rozmerov mi to na r.v. 1999 sedelo najlepšie. A konečne niečo k zapojeniu. 1) Čierny kábel problém zapojiť nie je (dĺžka priloženého káblu dostatočne postačuje na minus od baterie) 2) Biely kábel som ťahal do kabíny cez priechodku v motorovom priestore (obr.) a zapojil som ho priamo do poistkovej skrinky. Na jeho koniec som jednoducho naletoval samičku a natvrdo som to tam zasunul (drží to vynikajúco). Pôvodne som to chcel prepojiť inteligentne cez poistku, ale moje zručnosti mi to nedovolili ,nepodarilo sa mi tam narvať ten konektor, do ktorého sa poistka zasúva. 3) Žltý som nadpájal (nedostatočná dĺžka, treba pridať asi 2m) a ťahal spolu s bielym do kabíny. Priletoval som ho k šedo-červenému, ktorý ide od parkovačiek (obr). Mal so v pláne to zapojiť cez ISO konektor, ale moje nervy to nevydržali a po hodinovom boji s ISO som to vzdal... Určite sa dá tento žltý zapojiť aj niekde v motorovom priestore, ja som to riešil takto. Na záver som do mriežok vysekal (dlátko+kladivečko) presne otvori na LED svetlá. Záver: Funkcia denného svietenia: - po pootočení klúčikom (žhavenie - TDI) sa svetlá hneď rozsvietia a svietia aj počas samotného štartovania - v polohe 0 svietia teda iba LED (zadok, palubka, ... = OFF) - v polohe 1 LED zhasne a svietia klasicky parkovačky se vším všude - v polohe 2 opäť to iste so stretávačkami S LED-kami to vyzerá o niečo lepšie. Som zatiaľ s nimi spokojný, som sám zvedavý koľko toho znesú. Prikladám ešte nejaké to foto na predstavu.
Osvětlení kufru
Tak, najprv diky moc za radu. Presne toto som riesil uz dlhsie. Mam OCT I Combi 1,9 TDI 66kW. Vsetko mozne som skusal, aby som to odstranil. Nakoniec som narazil na toto a cuduj sa svetu, problem bol v tom rele. Prepaleny spoj. Ja som tam naletoval tri tenucke medenne drotiky (doporucujem menej ako viac, radsej nech odpali opat nieco v rele ako niekde kabel). Zatial funguje. Este zhanam novy zamok, lebo mi v zamku chyba pacicka na zopnutie mikrospinaca, takze momentalne mi to svieti stale samozrejme ze to mam vzadu odpojene. Inac pre kontrolu na tom konektore pri osvetleni je c.9 a pri rele je tiez 9. S pozdravom a este raz diky to MartinRS prikladam foto, ako to asi vyzeralo po zletovani
