Centrál na spolujezdcovo dveřích
Tak jsem na to dneska přišel, nešlo to protože se zadírá zámek, prolil jsem to silikonovým olejem a zase běží jako hodinky, otázkou je jak dlouho ještě vydrží běhat. Ahoj Vašek
Takže s tím zámkem se mi to začalo rapidně zhoršovat, zamknout dveře se dají vždycky. S tím problémy nejsou, ale na odemknutí, to zareaguje takovým zaškvrdláním a nic - čudlík se ani nehne. Když zase zamknu, tak to zní normálně,ale čudlík ve dveřích se opět nehýbe, i když zvuk motůrku je slyšet - u ostatních dveří i když jsou už zamknutý a znova zmačknu centrál, tak se tak jako by čudlíky zhoupnou. V kabelech to není, protože stačí mít nastartované auto a zamknout vnitřním tlačítkem a odemknout a zámek na to reaguje normálně, pokud je motor vypnutý, tak se chová stejně jako když zamykám centrálem. Máte někdo s tutím zkušenosti a kde bude chyba? Spínač na otevřené dveře reaguje normálně - po otevření dveře svítí. Takže fakt nevím, jen se modlím, aby se ten zámek dal otevřít aspoň při tom nastartovaném autě. Díky za rady. Vašek
Dobře kouknu se do ní. Moc děkuju za rady, ušetří dost času a peněz.
Ahoj, mám přesně tenhle problém. Mám octavii I. 2004, ambiente 66 KW. Po delší době nepoužívání zamykání se stává, že se dveře u spolujezdce neodemknou. Po několikátém znovu uzamknutí a znovu odemknutí je vše ok a čudlík od zámku vyleze. K tomu všemu, když šteluju zrcátko elektricky u řidiče, tak se mi staví i zrcátko u spolujezdce. V čem je tedy chyba? V drátech? Mikrospínač jsem před půl rokem dával nový a světlo ve dveřích se spíná bez problémů. Díky Vašek
- Brzdy
Brzdy
Tak jsem se o víkendu na ty bubny vrhnul, vymenil jsem kompletní obsah - nové pakny, prasátka, pružiny, odvzdušnil jsem to a i pedál šel vejš. Tak jsem si říkal, co takhle to ještě jednou odvzdušnit, kdyby tam zbylo ještě nějaký promile vzduchu, bylo to ale nejspíš tim, že si ty nové pakny si ještě nesedly. A ejhle v tý rychlosti a spěchu jsem ukroutil závit u odvzdušńováku, takže zítra kupuju další prasátko. Takže nemá smysl odvzdušňovací šroub moc utahovat. Všem ostatním sílu a zdar. V úterý snad brzdy prověřím jedu 200 km
Zadní kotoučová náprava octavia
Ahoj, ano délka lanovodů je kratší, ale stačí když řekneš typ a v krámu ti poradí. Protože se spíš upozorňuje na to, že chceš lanovody delší než kratší, protože jsou běžnější ty normálně dlouhý = kratší
- Brzdy
Brzdy
Ahoj, no koukám, že se tohle týká dost aut. Zatím se tu někdo kdo měnil hlavní brzdový válec neobjevil, ale taky jsem to už zvažoval, ale zatím se mi do toho nechce dokud nebudu mít jistotu, že je to opravdu tím. Takže výměna destiček a paken nepomohla říkáš? Tak to kouknu kolik mám vzadu obložení a kdyžtak to jen vyčistím. Díky
- Brzdy
Brzdy
Díky za radu, tak já napřed ty bubny otevřu a kouknu na to, jak vypadají, změřím je a pak buď koupím nový a nebo jen prohodím pružinky a vyčistím to. Ještě jednou dík P.S.: Jak ti to s bubnama brzdí, jak citlivý pedál? Máš oktávku 1,6, tak by ta účinnost měla být podobná?! Proč jsi chtěl ty to obložení měnit?
- Brzdy
- Brzdy
- Brzdy
- Brzdy
cultiver
