Trhanie motra pri radeni 1 a 2
ani ja tomu nechapem, ale kym mi nemenili rozvody tak bolo vsetko v poriadku. Spojka aj mna napadla, ale ked nebustam uplne pomaly spojku, tak je vsetko v poriadku. Mozno to budu ozaj tie silenbloky. No buduci tyzden idem do servisu tak uvidim, co na to povedia.
nie, 3/4/5 su uplne bez problemove aj keby som isiel 20km/h a zaradim 3 tak auto sa sprava uplne normalne. Iba na jednotke a dvojke proste zacne drmat(triast) , ale iba v pripade ze citlivo pustam spojku, ak do dvojky putim strmsie spojku, tak je vsetko v poriadku. klepot nepocujem ziadny, motor ide cisto, aj na volnobehu otacky krasne drzi, tah ma dobry. Proste zahada Moje auto je fakt asi divne alebo si zo mna robi srandu posledneho pol roka
Zdravim ludia. Po vymene rozvodov (+vodna pumpa) mi vznikol novy problem V pripade, ze sa pohynam alebo zaradujem dvojku a spojka je na zaciatku zaberu a ked dpomaly zacnem dvihat otacky, tak sa mi roztrasie cele auto (aj strati vykon), aj to len obcas. Otacky ale nekolisu, len stupaju a celym autom trasie (iba na dvojke v zabere). V pripade ze pustim spojku ryxlejsie, tak sa neudeje nic. Tiez pri prudkom vystartovani neni citit nic, pri pomalom citim iba ja na spojke brnenie, na dvojke trasie cele auto. Ako nahle ale pustim spojku tak je vsetko zase ok. ALe kedze to robi len obcas, tak neviem ci je problem prave v spojke, tiez tie otacky nelietaju. Inak auto taha vyborne, aj vo vysokych otackax. Prehladal som vsetky diskusne fora, kde som aj nasiel podobne pripady, ale ziadny taky aky mam ja. A zavad, ktore by to mohli byt je cely zoznam Nevie mi niekto poradit kde je problem? Urobili chybu servisaci? Kazda rada dobra. Diky Btw mam OI, 1.9TDI r.v. 1998
Octavie I. - zatékání přes dveře
toto som uz aj ja pozeral, sice som ju nerozoberal, ale som poriadne zatmelil. Ale pre istotu sa na to este pozriem ked bude cas, ale zatial to vyzera, ze mi uz netecie do interieru, teda dufam. Dik za tip
Vdaka, ale toto som uz pozeral, takze v tychto odtokovych dierach by nemal byt problem. A dieru okolo lanka prednej kapoy, som uz pozatesnoval. No nic ine neostava, len pockat do leta, ked bude teplo a vsetko poriadne rozobrat.
na strane vodica, je to vlastne diera kade ide lanko od kufra do interieru. To som uz zalepil, ale stale mam pocit ze to tecie..no budem musiet pockat kym sa otepli, inak to nevidim. Ani predne okno by to nemalo byt, ked som dal dole kryt pri skle, tak tam to bolo v pohode. Ale aj tak dik za radu.
Zdravim, inak ako zahadne zatekanie to uz nemozem ani nazvat. :S Mam octaviu TDI, rv.1998 a stale mi zateka do interieru na strane vodica. Vycistil som odtokove kanaliky pod prednym sklom, takisto som pozatmeloval silikonom okolo miesta kde vchadza lanko od predneho kufra do interieru (tak isto aj okolo "skrinky" vedla), lial som vodu a pozeral v interieri ci niekade nepreteka (v ramci moznosti odtiahnutia tapacirungu pri pedaloch), ale stale mam pocit, ze preteka. Je to isto z predneho skla, pretoze v tej vlhkosti je voda z ostrekovacov. tento vikend este planujem odmontovat vnutorny baltnik a pozriet sa ci vo vnutri blatnika nie je nejaky problem. Prehladal som po nete uz kopec stranok a diskusii, ale zatial nikde co by sa podobalo na tento problem Vie mi niekto pomoct? Diky
