mrobo
  1. na vozidle sa vymienal komplet cely manualny panel ovladania tepleho a studeneho vzduchu s ovladanim rychlosti ventilatora - nakolko bol zaseknuty a nesiel vypnut , potom auto po urcitom case kurilo aj ked bolo nastaveny studeny vzduch 01271 169 Motor nastav. teplotni klapky-V68 blokace nebo bez napeti sporadicka chyba VAG odkazoval na tuto chybu plus aj niektore chyby zobrazene dole podobne a aj niekde tu na fore som nasiel postup ze treba vymenit ten motorcek co som aj urobil (cela palubka musela ist dole ) po vymene motorceka VAG opat vypisuje tieto chyby , nepomohlo ani odpojenie baterie na dlsiu dobu ani pokus o prisposobenie noveho motorceka ku RJ mi nezbehlo zahlasilo chybu pozri nizsie chyby sa opakuju aj po vymazani vo VAGu a aj po odpojeni bateie 01596 158 preruseni/zkrat na plus sporadicka chyba 01271 169 Motor nastav. teplotni klapky-V68 blokace nebo bez napeti sporadicka chyba 01596 169 blokace nebo bez napeti sporadicka chyba 01596 157 zkrat na kostru sporadicka chyba 01596 156 zkrat na kostru sporadicka chyba pri testovani obcas vypise aj tieto (pri autotestu) 01596 029 zkrat na kostru 01596 041 blokace nebo bez napeti 01317 079 RJ vpristroj. desce-J285 (zacalo hlasit pri pokuse o prisposobenie predvoleny nastaveniam z vyroby) a teraz dalsia zaujimavost s autom sa chvilu jazdilo a z nicoho nic to zacalo opat fungovat ako ma , nemam moznost teraz pripojit na VAG ale najblizsie tak urobim a skusim ci tie chyby idu zmazat alebo nadalej ostavaju pokial niekto ma nejaku radu alebo riesenie sem s nim DAKUJEM ! prosim o radu DEKUJI
