pafka1
  1. Zdravím, nemáte někdo zkušenost s přípravky od firmy Liqui Moly mají přípravky při úniku oleje a na zlepšení viskozity oleje. Prej to docela funguje. Volal jsem i do centrály do Německa a mluvil s technikem a ten zná tento problém , tak mi doporučil nedříve vypláchnutí motoru před výměnou oleje. Mají přípravky co by měly ty usazeniny na píst. kroužcích rozpustit a pak s novým olejem dát ješte dvě přísady. Mluvil jsem z mechanikem z Brna a prý to dělají běžně a prý to funguje. Tak se chci zeptat jestli nemáte někdo nějakou zkušenost. Dík
  2. Zdravím, nemáte někdo zkušenost s přípravky od firmy Liqui Moly mají přípravky při úniku oleje a na zlepšení viskozity oleje. Prej to docela funguje. Volal jsem i do centrály do Německa a mluvil s technikem a ten zná tento problém , tak mi doporučil nedříve vypláchnutí motoru před výměnou oleje. Mají přípravky co by měly ty usazeniny na píst. kroužcích rozpustit a pak s novým olejem dát ješte dvě přísady. Mluvil jsem z mechanikem z Brna a prý to dělají běžně a prý to funguje. Tak se chci zeptat jestli nemáte někdo nějakou zkušenost. Dík
  3. dík , náhodou název toho relé nevíš?
  4. takže to špatný relé je na tý tíštěný desce komfortky?
  5. no a není ten alarm součástí komfortky, včera jsem byl ve škodě a tam mně známej řekl že je to v komfortce ale nová stojí cca desítku tak jsem jel na vrakáč daly jsme tam úplně stejnou se stejným označením ,ale byla asi bez alarmu ten totiž nefunguje tak jsme jenom nakodovaly klíče na dálku, takže musím sehnat komfortku která umí ten alarm ve škodě my řekl že musí napíchnout tu starou zjistit přesně celý kod a pak tu novou jinak to prý když je z druhý ruky nezjistí.č komfortky je 1co 959 799b (04x)- to je prý ten alarm.Zatím děkuji za reakci
  6. Nevíte někdo prosím vás co by to mohlo bejt. Mám oct 1, 2002 66kw, Elegance, při zamknutí auta zůstává vyset levá strana blinkrů ,pípne alarm probliknou všechny čtyři blinkry, ale ty levý zůstanou vyset. Musím počkat delší dobu a zkusit to znovu zamknout odemknout a pak to zhasne. Už to dělá delší dobu ale netrvalo to tak dlouho než to zhaslo. Je to jen když auto jede delší trasu když se trochu ohřeje. Nevím jestli to je v komfortní jednotce nebo v alarmu nebo nějaké relé.Zatím děkuju.
