Mizera
  1. Já tu pojistku nemám na pozici v pojistkovce, ale je mimo. Mám jí pod plastama pod volantem poblíž modulu DO. Zkus jít po drátech a musíš tí někde najít. Nevím jestli by místo pojistky nešlo vyndat a zandat konektor toho modulu DO->odpojení od napětí<- to si nejsem jistej jestli by pomohlo. Podržet tlačítka DO cca 15-20sekund, vyndat a zandat pojistku modulu DO, zapnout klíček, zmáčknout párkrát tlačítko na DO, zablikaj blinkry a je to......mě to takhle funguje.
  2. Jo jo, tohle mám taky v octávce. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=63641 Ty dálkáče jsem samostatně nesehnal, ale třeba aukru to je občas vidět.....používalo se to i ve feldách. Ty dálkáče se často rozkodovávaj a to z několika důvodů.....baterie, stáří a mechanicky. Baterka je jasná...vyměnit vybitou. Stářím.....vyhodit. Mechanicky.......způsobeno tim, že se baterka uvnitř ovladače pohne (drží jen přitlačená plíškem kontaktu -) a dotkne se nějaké kapslovité součástky hned vedle baterie a tím se dálka rozkoduje.......kapslivitou součástku volepit lepicí páskou a baterku zajistit proti pohybu(taky např. izolačkou).....jak jsem později zjistil, byl to můj případ a po "oblepení" je dálkáč v poho. Spárovat ovladače je jednoduchý. Ovladač má dvě tlačítka, ty musíš zároveň zmáčknout a držet dokud blikající LEDka nezhasne. Jakmile je postíš LEDka se rozsvítí a svítí. Potom musíš odpojit jednotku DO (ne centrálu) od napětí a to asi nejsnáz uděláš vytažením(stčí na 3vteřiny) její pojistky(já jí mám vlevo dole od jednotky centrálu a je taková zelená :-D ). Poté zapneš zapalování aby se ti rozsvítily kontrolky a na DO 3xzmáčkneš to větší tlačítko. Spárování proběhne a poznáš to tak, že ti zablikaj bilnkry.
  3. OK, to vypadá slibně.....díkes.
  4. Dokážeš mi nějaký doporučit? Podle zkušeností. Abych nekoupil něco, co vydrží rok a potom to budu muset kodovat každejch 14dní, jako ted :-D Jestli se nedelaj univerzální DO integrovaný v klíči? Nějak po netu z toho nejsem moudrej.
  5. Tak to by bylo super.......na jaký frekvenci to může běhat, nikde jsem to tam nenašel, ani na DO.
  6. Tuhletu krabičku mám připojenou k tý větší krabičce s číslem: 1CO 962 258 J. Když zamknu-odemknu auto dálkou, v tom cvakaj relátka........to asi bude jednotka DO, ne? Znáte to někdo? Šli by ty dráty co k tomu vedou použít pro připojení jiný jednotky DO? Jestli plácám blbosti, tak na mě nekřičte, jsem v tomhle ohledu naprostá panna :-D Dík.
  7. Baterku mám OK. Pochybuju, že se něco takovýho ještě dodává a tyhle ovladače jsou prej úplně na nic, takže bych se jich rád zbavil. Půjde na tu jednotku CZ nabastlit teda např. neorigo vyhazovák? Předpokládám, že asi by to nemel bejt problem. Jestli někdo máte zkušenost?
  8. Čus, mám Octu z konce 99 se starým DO . To furt ztrácí kod......prostě je dead. Chtěl bych ho nahradit nějakým novým, ale nechce se mi bastlit nejaká další jednotka ke komfortce viz. Rakso atd. Jde přizpůsobit nejaké DO k mojí komfortce: 1C0 962 258 J Dík.
