Nejde kufor Octavia 1.8T
Ano robil som to cez MKM a tiez som skusal vsetko mozne aj deaktivaciu...No idem pohladat nieco na nete ak nieco najdem dam vediet....Nechce sa mi ist na vylet az za hranicu:-) nerobi to niekto aj na slovensku??
Chybovy kod na konfortnej jednotke
No prisiel som nato ze mi nejde zamkynanie kufra pomocou dialkoveho takze pripisujem tu chybu tomu.....hm? Co ty nato?? A prosim ta hod mi do zrozumitelnejsieho jazyka co znamena to v zatvorke....Dakujem
Nevies dat taky strucny navod ako sa vlastne preprogramuje ta riadiaca jednotka?
No aktivoval....treba to vypnut alebo nevies kde je ta tema neako ju neviem najst:-(
Zdar Neviete niekto poradit co robit pokial mi nejde zamkynanie zadnych dveri dialkovym??Ide len odomykanie.....Zamknem klucom a odomknem dialkovym...a je to teda dost nepohldone chodit stale do zadu zamykat... Vag vypisal chybu zbernice datovy kablov na konfortnej jednotke...01336 dakujem
Zdravim....Vag mi vyhodil tuto chybu Císlo dílu rídícího modulu: 1U0 920 911 B Nalezeny chyby: 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-00 - provoz po jednom vodici neviete mi pomoct co stym??nezda sa mi ze by nieco na aute nefungovalo...Nasiel som neake rady typu ze skontrolovat kable len neviem kde ich mam kontrolovat a kde presne sa ta jednotka nechadza......
Chladenie octavia 1.8T
Zdar, Potreboval by som info.....Idem vymienat termostat a sidlo snimania teplopy chladiacej kapaliny....Po 1, neviem kde sa tieto casti nachadzaju takze ak viete niekto pomoct neakou fotkou alebo nakresom motora bolo by to super.....a po 2, ked vymenim tieto suciastky potrebujem neako odvzdusnit system alebo nieco take?? Dakujem
- Chyba
Chyba
Vag mi vyhodil tuto chybu..... Komponent a/nebo - verze: 1.8L R4/5VT G 0002 Kódodvání softwaru: Kód opravny: WSC 31480 Dodatecná informace: 1 Nalezeny chyby: 17704 - Zavada chladiciho systemu P1296 - 35-00 - - Neviete mi niekto poradit??Co to je?Ake je riesenie? A etste jedna otazka....v servise mi menili brzdovu kapalinu a brzdovy pedal mi teraz reaguje neako nizko....mam tak napol opotrebene platnicky a predtym to islo normal...Co stym moze byt??Ze by zle natlakovali brzdy?Da sa to neako natlakovat aj doma v garazi alebo treba zase zajst do servisu? dakujem
Skrtiaca klapka
No to bohuzial neviem......:-(
Skrtiaca klapka
Zdar.... Diagnostika mi vyhodila chybu na sktiacej klapke....nieco s tlakom...neviete poradit??mam octaviu I 1.8T 2002.......Treba ju vymenit ci sa to da neako vycistit alebo je tam neaky problem s hadickami kedze tam bol spomenuty tlak?Ak treba novu je to surne alebo sa natom da este jazdit? A kolko by mat stala vymena za novu??? Dakujem
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Ako?Nechapem....
A neviete nahodou kde najst tu verziu 304 aj s ovladacom??Hladam to na googke uz asi 3 hodiny ale nic som este nenasiel... dakujem
Zdravim...potreboval by som pomoct s vagom na skoda octavia I.......mam kabel USB VAG-COM 409.1 OBD 2 II CABLE LEAD AUDI VW VAG COM ale neviem ho spojit zo svojim laptopom.....neviete kde by som nasiel neaku verziu vagu ktora by mi isla??aj s ovladacmi?? Dakujem
predne svetla
Nazdar... Neviete niekto poradit co robit ked mi zrazu prestalo is naklapanie prednych svetiel??n
