alda81
    46
Vše zveřejněné uživatelem alda81
  1. ahoj, pokud sem postneš informace o verzi SW v infotainmentu a ne verzi map, tak by to bylo možná lepší, aspoň se budeme moct ujistit, že máš opravdu Columbus a ne nic jiného jak na to - zkopíruju si svou větu z dřívějška: Když podržíte na infotaimentu v jakémkoliv vozidle zn. Škoda tlačítko MENU po dobu delší jak 3 sekundy, tak se přepne infotainment do “Režimu servisu”, kde můžete zjistit přes nabídku Aktualizace/verze softwaru nainstalovanou verzi daného infotainmentu. pokud máš Columbus a nemáš aktivovaný Smartlink, tak se pouhým zaktualizovaním infotainmentu nedá zapnout, ale existuje nástroj M.I.B._More-Incredible-Bash, kde by to mělo jít dozapnout zdarma, nemám vyzkoušeno, protože jsem měl auto již se zapnutým Smartlinkem, pro použití tohoto nástroje je třeba ale mít Columbus zaktualizovaný, nepracuje se staršími verzemi infotainmentu
  2. ahoj, po delším čase se zde hlásím s řešením mého problému, s takovým řešením jsem opravdu nepočítal a je to opět důkaz toho, že to co tady napíšou zkušenější uživatelé má většinou hlavu a patu, když tady teď ze sebe udělám blbce, možná to někomu může pomoci v budoucnu ještě jednou děkuju všem, co se mi tady snažili pomoc @Wojnar, @hamoun, @milanxx, @brrrrm , pokud jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám, musím ale jmenovitě ještě poděkovat uživateli @Krosta, který mi tady v diskuzi na fóru o použití SWDL napsal poprvé už dříve ano, řešením je opravdu provést dodatečně aktualizaci infotainmentu přes SWDL, zpětně si uvědomuju, že jsem v úvodním postu nenapsal, že jsem dělal rozdílový update své jednotky, to byla možná chyba, ale v té době jsem netušil, že může být v tomto problém, původně jsem si myslel, že je chyba v nastavení AAWireless, s původní verzí softwaru, který jsem měl v jednotce před updatem fungovala jednotka úplně stejně blbě (možná ještě hůře), tak jsem to považoval za vlastnost a odladěnost softwaru, až ostatní zkušenosti uživatelů, kteří mi tady napsali, že jim to funguje, mě donutili zkoušet jiné věci a díky náhodě jsem vyzkoušel i SWDL
  3. @Wojnar dělalo mi to už s Androidem 12, ale to byla taky jiná verze softwaru v AAW, opravdu nevím jak jsem dnes zjistil, tak mi k obnovení funkčnosti stačilo AAW pouze softwarově odpojit přes nabídku v AA, nemusel jsem dělat fyzické odpojení kabelu nebo restart jednotky, takže nový poznatek, ale principiálně to je asi furt to stejné díky za ten bod s tím Harmanem, budu zkoušet měnit jiné položky (VAG nechám na pokoji)
  4. první připojení je to po restartu Columbuse nebo odpojení a následné připojení napájecího kabelu k AAW, tzn. když je spuštění AAW jakoby od nuly u těch dalších v pořadí se mi chyba objeví třeba hned u druhého pokusu, někdy až třeba u pátého, např. jedu z práce, zjistím, že mi to nejde, tak udělám restart Columbuse, funguje to, po cestě se zastavím v obchodě, za 10 min přijdu zpět, vše funguje, pak jedu do dalšího obchodu, vrátím se za 15 min a chyba je tady, snad jsem to trochu vysvětlil lépe díky, že se mi snažíš pomoct
  5. ahoj, musím se opět přidat do diskuze, bohužel mám s AA pořád stejný problém, dokonce jsem si zrušil bluetooth spárování mobilu a auta pro handsfree volání, abych případně eliminoval možné problémy, které by to snad mohlo dělat dongle mód mám zapnutý, zkoušel jsem několikrát Opravu chyby VAG zapnout/vypnout, ale problém s nefunkčním zvukem navigace přetrvává, pokud poslouchám hudbu z FM rádia/hudbu z SD karty, tak u prvního připojení je vždy vše v pořádku, u 2 až 5 zvuk není slyšet/Google assistant nefunguje, stačí kliknout na ikonu mikrofonu a pokud nefunguje Google assistant, tak nefunguje ani ten zvuk z navigace (tak se dá vždy rychle zjistit, jestli je nějaký problém, nemusím čekat na zvuk z navigace) nevím, jestli něco nedělám špatně, ale už mě nic nenapadá, pokud to někomu s Columbusem funguje, tak to musí fungovat i mě 🤷 pokud by jste měli ještě nějaký nápad, budu rád, díky
  6. děkuju všem zdejším diskutujícím, bez toho, abych zjistil, že to někomu funguje tak jak má, bych se k dalšímu hraní s AAWireless asi neodhodlal po resetu krabičky, vymazání dat u Android Auta, vymazání dat u aplikace AAWireless, její odinstalaci a opětovné instalaci a novému nastavení je již dongle režim v defaultu zapnutý, zkusim to asi s tímto defaultnim nastavením, pokud budou problémy, zapnu VAG, po delším testování sem napíšu výsledek, ještě jednou moc díky, zatím zde uvedu své nynější nastavení
  7. k tomu dongle režimu jsem našel toto, asi to budu muset udělat 🤷https://www.reddit.com/r/AAWireless/comments/un6rku/cannot_get_dongle_mode_to_work/
  8. já si teď pro jistotu udělal reset AAWireless, když jsem se nemohl pak připojit, tak mě aplikace ještě navedla na vymazání dat u AA, čímž jsem momentálně přišel o nové rozhraní AA, ale za pár dnů se mi snad opět ukáže 🙂 VAG jsem si přepnul, ale pokud se snažím zapnout režim dongle, tak se mi AA pak nechce spustit, snažil jsem se jet podle návodu, co je k tomu napsaný (viz. obrázek), ale možná dělám někde chybu: po připojení telefonu kabelem k autu a spuštění AA telefon za chodu AA odpojit a pak napojit krabičku a nastavit dongle režim
  9. @milanxx díky moc za návod, vyzkouším, nastavím a budu aspoň týden zkoušet, taky jsem betatester a v mobilu mám teď 3.12 😉
  10. @brrrrm díky za odkaz, mrknu se na to podrobněji, s tím S/S jsem si kdysi hrál, ale nepozoroval jsem žádný rozdíl u toho mého problému, ten VAG jsem myslím nezkoušel, vyzkouším oboje, už je k dispozici přece jenom jiná verze softwaru
  11. @hamoundíky moc za vyzkoušení, já poslouchám klasické rádio nebo muziku z SD karty, v tom by snad neměl být problém, když to připojím poprvé, tak vše funguje, u dalších pokusů to už většinou nejede, pak se to občas jednou z 10 pokusů chytí a pak zase ne 🤷 mohl bych tě poprosit, až budeš mít čas, poslat mi screenshoty z nastavení aplikace? já si s tím hrál před x měsíci, když jsem to měl nové a blblo mi to, je proto možné, že tam něco mezitím upravili a já si to tím předtím rozesral, pro porovnání posílám moje nastavení
  12. Protože jsem tady na fóru zaregistroval několik dalších uživatelů, kteří si do auta dokoupili krabičku, která jim dodatečně umožní bezdrátové propojení telefonu s autem Škoda, tak bych se chtěl zeptat dalších uživatelů na jejich zkušenosti. Možná to může někomu pomoc s rozhodováním, zda-li do něčeho takové taky jít nebo zůstat raději u kabelu. Případně se díky tomu dozvím nějaké informace, které mi pomůžou odstranit problémy s užíváním dané krabičky. Budu rád, pokud se o zkušenosti podělí i uživatelé jiných "krabiček". Já mám koupenou krabičku AAWireless https://www.aawireless.io/ se současným aktuálním softwarem 2.1, kterou propojuji s Columbusem 9.2" s poslední dostupnou verzí SW MU: 1440. Jako telefon používám Pixel 5 (Android 13). Propojení většinou funguje tak jak má až na jednu vyjímku, kterou popíši později. Občas se také stane, že se telefon nechce s Columbusem propojit a jediné co pomůže, je udělat restart Columbuse a nebo odpojit a znovu připojit bezdrátovou krabičku z USB zdířky. To co mě nejvíce na tomto spojení vadí, je následující. Pokud se připojím poprvé, tzn. propojím krabičku přes USB s Columbusem a pak se připojím telefonem bezdrátově, tak vše funguje tak jak má. Pokud se připojím podruhé/potřetí (krabička je stále propojena přes USB), tak bohužel v navigaci nejdou slyšet hlasové pokyny, dojde pouze k zeslabení hudby/rádia, ale hlasový pokyn nejde slyšet. S tím je spojená i nefunkčnost přečtení zaslané SMSky (zprávy přes Whatsapp/Signal) - Google Assistent je tady taky hluchý. Máte stejné zkušenosti nebo jste to vyřešili nějakým konkrétním nastavením? Díky za reakce
  13. takže mapové podklady jsou stejné pro MIB1 a MIB2, dobré vědět, díky 👍
  14. sorry, zrovna jsem něco v práci řešil s telefony, má to být samozřejmě VIN vozidla, asi bych se měl něčeho napít 😀 budu rád, když mě osvětlíš, jestli to funguje i na MIB1, já na Škodu přešel až teď, takže jsem MIB1 přeskočil
  15. ten link je pro Columbus MIB 2.5/2, tak bych to moc neriskoval, MIB 1 neznám, raději jsem to doplnil k tomu původnímu odkazu, tak nevím jestli to je stejné, ale předpokládám že asi ne, když to dáš vyhledat přes svůj IMEI, tak ti to nic nenajde?
  16. pokud propojíš telefon před drát a budeš používat drátové AA, tak se ti ten telefon oproti bezdrátovému připojení tak moc nevybíjí a nezahřívá a k dobíjení mi stačí USB kabel z Columbusu, 5GHz wifi u bezdrátu je totiž dost velký žrout, telefon se mě pak stačí dostatečně dobíjet a nemusím řešit jiné připojení občas v létě, když bylo dost horko, se mě stalo u delších tras, že se mi telefon z bezpečnostních důvodů přepnul do úsporného režimu, když jsem jel AA jen bezdrátově, kdybych jel přes drát, bylo by to o dost později ale jak se říká, 100 lidí, 100 chuti 😉
  17. ahoj, když potřebuju dobít telefon, tak si jej zapojím místo bezdrátové krabičky a jedu AA přes drát, pro dojíždění do práce 30 min tam a 30 min zpět to nepotřebuju, ale na delší trasy to je pomalu nutnost
  18. ahoj, já to dělal před pár měsíci, tehdy mě vše fungovalo 🤷, připojení v telefonu na internet ti nehapruje? OBDeleven potřebuje mít spojení s jejich servery našel jsem stejný problém přímo pod tím odkazovaným videem v článku už před rokem, viz. přiložený obrázek, takže by to neměl být problém v nějaké aktualizaci aplikace, takže aspoň nějaké pozitivum
  19. @Ravo ahoj, aby jsi nemusel zkoušet jiné VIN, tak tady máš přímý odkaz na stažení balíčku s mapami https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH12_P310_EU_202245.zip mapy jsou pro MIB2/2.5
  20. @bouchy update map je ke stažení zde https://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/ (poslední update map je z listopadu)
  21. aktualizace map mi normálně běžela i se spuštěnou navigací v AA, párkrát jsem to při jízdě kontroloval a procenta u průběhu aktualizace se měnila, nevím v čem byl nakonec problém, příště zůstanu raději u aktualizace u vypnutého motoru jen se spuštěným infotainmentem :)
