Vše, co zveřejnil profor
- Nastavení posilovače řízení.
Montáž tempomatu
Ano tak jsem to myslel. Je to pin 10 v tomto bílém konektoru. Ať Koldo řekne kde to má. Jakrův obrázek byl z MR2005 a výš. ..kurna MOJ obrazok MOJ MOJ MOJ peace
Montáž tempomatu
ak maš RJ motora 03E 906 033 AB tak ako som už pisal, je to pin 47. potom nemaš prechod do motoroveho priestoru taky ako dal obrazok Jakr ale takyto zakružkovany je T11a podla starej schemy. tam to maš zapojene?
Montáž tempomatu
to akože fakt? ake je jej čislo?
Zaujímavá funkčnosť stieračov
ako to kukam podla schemy, tak predne stierače a cyklovač su riadene cez BSG a zadny stierač je napajany z vedenia A34 čo je z rele pre X kontakt a to už je zapnute v prvej polohe a ked štartuješ sa vypina aby ulkahčilo baterke. BSG v prvej polohe zrejme ešte "spi" alebo nefunguje naplno tak asi preto to je. inak si to neviem vysvetliť ale možno sa mylim heh
Montáž tempomatu
pin 47 ako 47kw hehe prečo mam pod avatarom Varovani???? urobil som niečo zle?
Montáž tempomatu
maš sa ako pripojiť na RJ motora? ak ano a maš tuto 03E 906 033 AB (ja ju mam) tak je to pin 47. viem na schemach som videl tiež tie čisla čo si napisal. toto som v sobotu prepiskal, skušal som aj tu 27 či kolko aj 69 a nič. potom som išiel pin za pinom a zastavil som sa na 47ke. tam maš aj ten obrazok. inak kolega ma tušim 2003ku tiež s 47kw a tam mu to ide na BSG 6Q1.
- Montáž tempomatu
- Montáž tempomatu
Montáž tempomatu
som z PK, poslať neni problem, ja nemam ale s kablikom čiže budeš musieť napajkovať kablik. a vlastne mam aj na kabliku tušim:-)
- Montáž tempomatu
Montáž tempomatu
je to 40kw? zistiš to napojenim na kabel. BSG musiš mať 6Q1 alebo 6Q0 a motorovu by si tu musel pohldať, už sa to tu riešilo:-) na 47kw je 03E 906 033 AB, kablik ide na pin 47
Montáž tempomatu
do T6y maju u nas v moto za 4Sk/ks, ale kupoval som aj origo (skoro žiadny rozdiel) v servise a tam stalo 10ks nad 100SK alebo tak nejak. ale je vidieť že to je "original". a do T11a neviem, ten ti môžem dať ak chceš:-) si zo SK nie?:-)
- Budíky
Montáž tempomatu
spravne je aj molpir aj DP. na tvojom mieste by som to zapojil na brzdovy spinač, pretože ten modro-červeny je prave od SB28a a nemusiš vypinovavať poistkovu skrinku a ake dlhe kable potrebuješ? zavisi od toho či chceš kabel viesť popri už nejakom, alebo je ti jedno ako to vyzera, potom ti stači konektor pačky - konektor BSG cca 1m konektor pačky - konektor brzdoveho spinača cca 70cm ten čo je podla DP biely a ide na motorovu RJ, možeš potiahnuť od konektoru BSG a tam ti stači 40cm (tento vodič je na original kabelaži nehorazne dlhy:D)
- Budíky
- Budíky
Žárovky do fabie
nemusi to byť tak ťažke urobiť treba pozrieť či superb ma väčšiu šošovku a ak nie, hlbšie to asi nebude pretože ta parabola musi byť v tej istej vzdialenosti od šošovky ako je aj na fabi. inak vo fabi xenonoch je dosť miesta vnutri...takže si myslim že by sa dalo Moc nenaváděj jestli žena zjistí, že chci rozebrat xenony, tak mě zabije ok nebudem už... dnes som prave menil plexi na normalnych svetlach, chlapi dovi-dopo... nikdy viac dostat to lepidlo preč z toho a potom dať nove... ach. necham pekne svoje xenoniky take ake su
Žárovky do fabie
Žárovky do fabie
nemaš pobliž hornbach? ja som SilverStar kupil tam. maju tam taku tabulu OSRAM a tam su povešane aj ine druhy
Klíčky vystřelovací
su to tie polovičky? použivane?
Klíčky vystřelovací
Za kolik bys prodal jenom komfortku na DO ? Ty dve dalkove ovladani asi nejsou vystrelovaky, co ? ak su to tie dve dialkove polovičky z vystrelovakov za čo by si ich dal?
Kontrolka ostřikovačů
ne ne ne neeee, jen si taky vyplácej pár litříků kapaliny . Jen si to pěkně vyzkoušej..... tak som to včera za dažda skušal, je to tak:-)))
Alarm.
škoda že tam neije schema zapojenia, ale iba programovanie. keby som chcel dobry alarm s centralom určite by som si priplatil a kupil by som Jablotron, metu by som nechcel lebo to ma skoro každe auto. a taktiež som ho nevedel kupiť, iba namontovať v servise a tam ho daju na to iste miesto ako v 100 predchadzajucich autach... nemal by si mať s nim problem, naj problem je ten kluč, pravdepodobne maš obyč plastovy že? ak si šikovny a nechceš dať robiť novy tak ho prisposobiš do toho vyskakovacieho a k ddruhemu daš tu klučenku a hotovo. kamošovi som doniesol vyskakovačku a dal tam kluč zo škodule takže len presne zabrusiť, vložiť, dať tam tu trubičku a maš. potom ešte imo a hotovo. zapojenie sa da zvladnuť, nebude to nič ťažke akurat by som si kupil ten diodovy modul na dvere - rozsvieti sa ti svetlo ked otvoriš každe dvere? ak nie tak maš spinač len vo vodičovych dverach a nepotrebuješ diodovy modul to ale nebudeš mať chranene ostatne dvere.
