profor
Vše, co zveřejnil profor
  1. tak dooooooooooooooooobreeeeeeeeeeeeeeee zajtra napišem či to mam tak isto heh
  2. profor odpověděl na peterSK's téma v Elektrika
    ako píše Martinoslav. Signál GALA je vlastne signál rýchlosti (A27) vyvedený z kombi. do kombi ide z RJ motora. do RJ motora ide signal z hall sondy na prevodovke A27 je tiež použite na RJ automaticky nastavovanych svetiel
  3. profor odpověděl na Jojo.b's téma v Elektrika
    toto je dobré: (Konkrétně k Fabii pak také zdarma přikládáme odpor 180 ohmů, který je nutný pro zapojení centrálního zamykání.) kto vie či prikladaju k fabii aj diodovy modul na dverne spinače ktory som si musel dokupiť za cca 400Sk potom som tam daval aj ultrazvuk a naklonovy snimač. ale alarm mam Jablotron ale čo sa funkcii tyka je to podobne ako Portman čo som inštaloval posledne a to bola pohoda, niet sa čoho obavať ked maš DP k autu. akurat ten kluč...
  4. profor odpověděl na DEZENT's téma v Elektrika
    tiež som mal OSRAM SilverStar +50 a spokojnosť. ale nemal som ich ešte 4 mesiace tak neviem tu životnosť. teraz ich mam v dialkovych v dialkačoch som mal p ovodne od vyroby
  5. ok tak už nemusim skušať
  6. s tymi ostreknutiami neviem ako to je, ale ano, treba čakať tie dve sekundy a potom ostrekuje aj svetla. nejde mi však do hlavy že ked streknem pod dve sekundy a svetla sa neostreknu, kolko krat treba ostrekovať alebo za aky čas sa zasa svetla ostreknu. včera som skušal 5krat a nič sa nedialo:-( asi to skusim ešte raz zajtra:-)
  7. jasne, teraz ešte len riešim schemu obvodu celeho ale ked to bude dam foto
  8. chcem to vyriešiť tak že k hmlovkam dam ešte jedny nasmerovane doboku
  9. corner light je že ked ideš do 40km/h a meníš smer jazdy zak sa ti rozsvieti svetlo, ktore osvieti časť ktoru normalne svetlo neosvetluje samozrejme nebude to take komfortne ako napr na touaregu, chcel by som ale tu rychlosť zachovať akko podmienku a to kam sa ti rozsvieti bude určene smerovkou. taktiež by to malo mať fade-in a fade-out
  10. Máš to ale dobře zdokumentovaný, a to je pro mnohý co si to chtěj dodělat velice důležitý.... mam aj tie otvory pofotene dalšia vec bola potiahnuť kabel cez motorovy priestor dovnutra. pekne držiak baterky dole, otvoriť ten tunel kablovy..... dal som ho normalne do konektoru, ale nemam schemu ostrekovačov na 05 a vyšie tak som kabel napojil do jedneho volneho kontaktu ešte som si potiahol aj kable na corner, ale asi ich vymenim, lebo som nemal dostatočne hruby kabel a na 55W asi nebude stačiť
  11. diky, najviac som sa bal rezať otvory do narazniku 1kou vrtakom som si kvazi vyvrtal otvor a ten som potom orezavatkom zväčšoval:-) je to inak asi 3mm hruby ten plast naraznika bal som sa aby som nezarezal mimo tej krytky, ale podarilo sa
  12. trošku som ale odbočil od tej elektriky čo?
  13. podarilo sa mi zohnať rozbočku, alebo Y, jedno ako sa to vola a zviedol som hadicu k čerpadlu
  14. prava strana
  15. potom som kupil ešte hadice, ale nie origo. nedam cca 400SK za kusok hadice č mi v servise vyratali. kupil som tie gumene, držali by aj bez pasok, ale zicher je zicher
  16. ..ten isty po skuške spravnosti
  17. lavy ostrekovač pri montaži
  18. je to šupa ked ho natlakuješ vylezie von a až hore začne striekať. ked zapchaš ten privod a nevypustiš vodu, ostane v tej polohe ako bol:D troch OT ale.. čerpadlo, za nim je povodne na okna..
  19. Takže samotný ostřikovače vyjíždí na principu tlaku kapaliny v hadičkách ostřikovačů světel při spuštění. Když není kapalina - není tlak - nevyjedou ostřikovače a motorek jede na prázno - není slyšet. OK ? tak to mne funguje. ostrekovače nejdu na vzduch a teda nema ich čo vytlačiť ked už neni voda
  20. ano je to na ochranu dlažby, to by mati neprežila. ktoo to ma počuvať... a pochybujem že je to tak že ked maš malo vody nefunguje ti ten motor. snimač hladiny ti ide do kombi a motor ostrekovačov je ovladany BSG. a ja som to domontovaval čiže som si kupil nadobku BEZ snimača. motor toči naprazdno, preto ho tak nepočuť. dnes sa mi to presne stalo. okna ešte ostrekovalo a svetla už mleli nasucho:-) a taktiež ostrekovače svetiel nefunguju pri vypnutych svetlach:-)
  21. :-) ale ani jedna neni so snimačom:-(
  22. dalši
  23. dalši
  24. dalši
  25. porovnanie
