lukajs
  1. lukajs změnil svou profilovou fotografii
  2. Zdravím všechny majitelé Octávek. Mám problém,jsem majitelem Octy 1,9 TDI PD 77kW Combi(motor BXE) r.v.2006.Nálet málinko přes 300 000 km.Nedávno jsem dělal kompletní výměnu dílů přední nápravy.Došlo i na výměnu homokinetických kloubů (vnější+vnitřní).Zvolil jsem SKFka.Po ujetí cca 3000 km jsem zůstal stát v křižovatce,protože se ozvala ani ne moc silná rána a auto bylo bez pohonu.Motor běžel,tak jsem si zprvu myslel,že mě opustila spojka.Vlezl jsem pod auto a vidím všech 12 (na každém vnitřním kloubu 6) šroubů bylo povolených.Normálně jsem je vytáhl rukou.Kolega automechanik mi řekl,že se s tím ještě nesetkal.Byl jsem u toho když se to dělalo,takže dám ruku do ohně,že šrouby byly správně dotaženy.Na dotaz v autoriz.servisu jestli to nějak dodatečně zajišťujou (loctite,pérovky...)jsem dostal zápornou odpověď.Takže otázka zní: Jak je to možné??. Nevím,poraďte. Abych řekl pravdu nebaví mě lézt pod auto a kontrolovat dotažení šroubů každych cca 200km. Napadá mě jedna věc,povoluje se to vibracema od diferenciálu? Jenom střílím naslepo. Předem děkuji za reakce
  3. Děkuji kluci,přesně takhle jsem si vaši pomoc představoval,rychle,stručně a přesně,ještě jednou dík
  4. Ahoj Oktávkáři,měl bych takový dotaz.Mám stoprocentně odjeté tlumiče,no co bych taky po 240 000 chtěl,koupím,není problém,ale na tlumičích vpředu i vzadu jsou ty gumové dorazy(říkají tomu pryžová tlumící jednotka),no a ty se vyrábí v několika délkách,a tak bych potřeboval poradit,kolik milimetrů má ten doraz na délku mít a to jak vpředu tak vzadu.Je mi jasné,že by pomohlo po demontáži změřit a objednat,ale za prvé to zdržuje a za druhé minimálně vzadu už se dávno vypařily .tak Vás prosím o radu,protože předpokládám,že víc hlav víc ví.Mám Škoda Octavia Combi 1,9 TDI PD r.v.2006/9měsíc (pohon předek,77kW),přední tlumiče mají 50mm průměr. Předem díky.
